Водосливная система кровли. Пластик или металл?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем grozner, 16.12.09.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Уважаемые форумчане, поиском по форуму не нашел, поэтому предлагаю тему для обсуждения.
    Давайте оценим все плюсы и минусы водосливной системы из пластика и металла.
    Особенно хочется услышать не высказывания из "учебников" или умозаключения, а какие-нибудь живые истории эксплуатации от пользователей той и иной системы.
  2. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    И тишина...
    Что нету счастливых обладателей, готовых поделиться опытом?:(
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ломали копья уже- по 2 разу неохота.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня есть из пластика и металла.
    Пластик, дешевле выходит, если допустимо применять пластмассовые подвесы и не иметь на крыше углов, отличных от 90 гр. Если подшивать крышу пластиковой вагонкой (это дешевле, например, чем использовать "сайдинго-элементы"), то нужны мет. подвесы, а поскольку на пластиковых желобах, их положено ставить через 40 см, их нужно вдвое больше, чем на металл... А стоят они -ого-го! И тогда уже, по ценнику, металл, получается лишь чуть дороже. И ещё один момент. Не знаю где как, а у нас, только для металла были готовые угловые элементы различного "загиба" (мне надо было на 135 градусов).
    Так шо, надо смотреть и считать...
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    На обломки бы взглянуть. Ссылочку не дадите?
  6. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Предпочитаю работать с водостоками металл профиль, только не круглыми а квадратными. Т.е. желоба прямоугольные ставлю о трубы круглые. качество покрытия пластизол, жескоть и глубина в норме. Смотрятся тоже не плохо. Большой плюс -это нестандартные углы можно одойти без больших усилий, чего нельзя сделать с круглыми желобами.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    кто это вам сказал про 40см, ставят их так же как и металлические только стоят они гораздо дешевле, а вообще в пластике есть и металлические крюки и стоит ого-го это интересно сколько?
    а подшивать карниз пластиковой вагонкой в случае теплой мансарды приобретаете на самом деле проблемы которые надо какимто образом решать. а любое решение проблемы это дополнительные деньги. так что не знаю где найдешь а где потеряешь.
  8. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Полностью согласен причём они и не так уж дороги и уже 10 лет их ставлю без нареканий, только чтоб монтировать их нужен навык, ну этого у меня вагон:)]:)].А вот если ктото собирается самостоятельно у себя дома водосточку смонтировать то пластик ему по силам.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно, конечно, как и металлические... В результате, желоба висят на домах уродливыми винтами через год. Или другими словами - эй работа хороша! Начинай сначала! Но это, вариант для богатых. Людям, не обременённым лишними средствами, лучше сразу делать как полагается.
    Это примерно 170р штука (в наших краях) против 70р (на пластик). На металл 130р крон стоит.
    С монсардами возможно. Мансарды это вообще штука гиморная в реализации. А для домов с полноценными этажами, никаких мансардных штучек не нужно.
    Конкретный пример: в моём случае, за две последние крыши (дом-гараж) общей чистой площадью ~280м2, обе с водостоками по кругу (вальмовые крыши) отдал 225т.р. С пластиком выходило ~221 т.р. Прибавив туда стоимость всех кровельных работ ~270 т.р. получим экономию на пластике ~0.8%
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Водосток стоит 1 год( правда пока только желоба) крюки по стропилам каждые 60см. Крюки пластиковые. проблем в виде винтов не замечено. Я думаю что если нормальный производитель то проблем не будет. крюк металлический для пластикового и для металлического водостока у нас правда стоит одинаково. поэтому я голосую за пластик.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Когда я делал себе водостоки в имеющемся доме. Я тоже поставил пластик. Там уже разница в несколько тысячрублей, была более ощутима к общей стоимость. Да и разница между металлом и пластиком была больше. Получалось где-то, процентов на 40 дешевле.
    А нонеча, при возведении полностью крыши, разница вышла мизерная. См. выше.
  12. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Вообще считаю что пластик на больших крышах не катит, больно крепления и желоба не внушают доверия. Тоже самое что винил и металосайдинг по прочности сравнивать. Небольшой сход льдинки и платиковая водосточка в хлам разлетится. А если на держателях съэкономил то совсем капут.
    Я возможно ошибаюсь но голосую за метал.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не, нифига им не будет, нежели поставить правильно... шоб, так сказать, льдинка, не зацепила. У меня стоят пластиковые 2 года, без барьеров. Вроде нормуль. "Ловины сходят" постоянно.
    А у соседа, поотрывало... Видно че-та накосячил.
    Но я все одно за металл!
  14. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    В том то все и дело, что правельно установить водосточку не каждый сможет.
  15. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Ой! Думал тема умерла. Ан нет!
    Спасибо всем за комментарии.
    А можно про "нифига им не будет" поподробнее. Ведь у соседа поотрывало.
    Мне, просто, именно эту проблему пластиковых и озвучил поставщик.
