Ил в воде
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ябезника, 27.05.20.
  1. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Ил в воде
    Друзья прошу помощи ! У меня колодец 4 метра. отличный дебет. Погружной насос джиликс. В доме обычный фильтр, покупаю картридж пористостью 1 мкм, то есть самый плотный. И все равно мелкие фракции ила проходят. И белое белье в стиральной машине мажет. Взялся за чистку колодца, но там чистейший песок на дне, но насос в черном налёте. Поставил дополнительный фильтр такой же на машину стиральную с фильтром 1 мкм, но что бы был результат фильтра менять надо очень часто и все равно мелкие частицы ила проходят пятна меньше но есть. Может кто сталкивался с этой проблемой. Подскажите пути решения...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос повыше поднять
    Сколько клиренс ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если налёт как сажа, то это не ил, а отложение солей. Если мне не изменяет склероз, то черный цвет дают соли магния, но могу и ошибаться, Вам бы лучше поточнее поискать информацию в разделе по водоочистке. И скорее всего просто фильтром здесь не отделаться. По идее, нужно смотреть анализ воды и тогда уже решать, от чего этот "ил", и чем его убирать.
  4. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    высота насоса не дает результата
    анализ делали все в допусках с большим запасом цветность, мутность, жесткость общая, железо, бактерии, микробы. но магния в отчёте нет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ошибся, марганец и железо.
    Вэлкам в раздел по водоочистке. Причины появления черного налета на насосе (да и вообще в системе) там обсуждались уже не раз, насколько помню. Как и методы борьбы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пробовали ? какие были цифры ?
    Вы не ответили на вопрос.
    ну вот и делайте нормальный, расширенный. если грешите на состав воды.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думаю они не проходят, а генерятся в СМ)
  8. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    расширенный конечно сделаю но в этом железа в 10 раз меньше до нормы, читаю форум у всех если марганец превышает то и железо лезет. Клиренс не замерял в сантиметтах, просто устанавливал ниже, потом приподнял ничего не меняется... Частицы которые просачиваются через фильтр размером с крупинки черного цвета и мягкие при надавливании мажуться чернокоричневым.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    был 10 - сделали 20 ?
    без цифр и говорить нечего. мб приток интенсивный, горизонт низкий но сильный вот и хватает со дна.
    надо знать параметры своего колодца, глубину, горизонт и клиренс. и следить за ними.
  10. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    проходят наверно, фильтр чернеет за неделю и черные вкрапления в нем, но это возможно конечно в трубах генерируются до фильтра может быть
  11. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    глубина 5 колец, вода стоит на 2.5. Изначально висел примерно на границе 1 и 2 кольца, подняли на половину кольца. Дебет отличный, колодезники что чистили колодец, сказали что давно такого не видели. Песок на дне чистейший
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот так бы и сразу.
    глубина отпадает.
    может, в колодец что извне попадает ?
  13. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    этот момент точно отпадает я предположил что ил так как в этих местах лет 100 обратно пруды были
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вода чистая - то это колонии бактерий в трубах
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишет пруды - мб через песок подсос ила идет.
    бактерии вряд ли - обычно при такой температуре они не жильцы.
    да и анализом их можно проверить.
