Коренной дымоход на один канал и две гильзы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dimetriy, 27.05.20.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Строю дымоход из кирпича на 2 канала, каждый под гильзу 130. Разделяет гильзы кирпич 12 см. Есть мысль уместить вместо 130, 150 трубы, но тогда кирпичь нужно будет по-середине ложить на ребро без перевязки. Вопрос такой: можно ли две гильзы поместить в один канал без внутренней перегородки, т. е. они будут соприкосаться? Или например, между ними вставить каку-нибудь перегородку тонкую, но не кирпичь? Как лучше сделать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не зная цели, советы давать легко.
  3. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Подключение двух кирпичных печей (возможен временно вариант кирпичная печь и буржуйка).
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Две печи, которые надо подключить, какой диаметр дымохода требуют?
  5. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Одна печь кирпичная простая на три канала, вторая временно возможно типа булерьяна или что попроще, но в дальнейшем аналогичная первой кирпичная печь. Сейчас трубу начал на 5 кирпичей 140х270, т. е. войти может одна гильза на 13 или две на 13 впритык без изоляции между ними, третий вариант вообще не гильзовать и использовать один общий канал, первый вход на 1м ниже. Все печи на одном этаже.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть смысл, можно и диаметром 150 мм.
    Если вы делаете кирпичный дымоход, то на ребро запрещено делать кладку в т. ч. и перегородок между каналами.
    Но если у вас нержавеющий дымоход, то требования к шахте в которой они размещаются, допускают такое.
    Можно и в одной шахте две гильзы, но лучше без соприкосновения.
    Между ними нужно сделать расстояние, даже для герметизации пространства между ними.
