1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/, 20 тем про бани со щитками, там же есть и конкретные решения оформления сендвича после щитка.
    Про установку щитка на деревянный пол специально не сохранял инфу, но в поиске много ссылок про основные принципы и конкретные решения усиления лаг.
    Удачи, все получится.
  2. anadres
    anadres
    anadres
    Спасибо.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Разобрал печь после отвратительной парогенрации кассеты. Установка кассеты в печь ферингер. Так выглядят заливные устройства. чуть разобрал.jpg Сама кассета в печке.jpg Крупнее в печке 2.jpg В трубке просверлил 4 отверстия д. 4 мм. Отверстия повернуты вниз. Конец трубки сплющил, но не греметично. При подаче воды в воронку, происходит равномерное заполнение верхней ванночки.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну теперь держись! :super::aga:
  5. anadres
    anadres
    anadres
    Подскажите пожалуйста: сколько влезет камня в феррингер мини с 2 кассетами и пифом стандарт? И сколько в конвектор сетку?
    З. Ы. Со щитком походу облом, не выдержат лаги:(
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Судя по обилию критики, кассета стоит правильно. Получается дело не в установке, а в низкой энергоемкости кассеты?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кассета нормально работает, когда есть огонь/угли в топке. С этим как?
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня огонь постоянно горит. Считаю, что подобные печи неспособны нормально работать на запасенной энергии.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не. Печь может работать без постоянного поддержания горения, парогенераторы (не камни) - нет
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня не кассеты, минипифы, три штуки. Пока горит огонь, я на камни вообще не поддаю, только в минипифы и ПИФ. Негативный отзыв о кассетах удивителен, по идее и отзывам они работают эффективнее минипифов. Может огонь в топке слабоват?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только для камней хватает? Или кислородом поддувать предлагаете?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Странно, конечно. Что-то не договариваете. Повторю, у меня кассета работает на Ура.
    Судя по фото - внутри сыро. Почему? Обычно остаточное тепло от камней хорошо все высушивает.
    Я бы попробовал протопить печь в таком разобранном виде и понаблюдал, что будет происходить, если подливать воду в воронку для кассет.
    У меня раньше (пока не разобрался) вода из штатной воронки-запарника просто не попадала в миниПИФ (не совпадало положение отверстия запарника и воронки миниПИФа). Сейчас в миниПИФ (да и в кассету) воду подаю, сняв с крышки этот запарник.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Пробовал проливать, чтобы посмотреть как вода распределяется.
    Аналогичная мысль пришла. Хотя шансов на успех мало. Думаю, без теплоизоляции закладкой температура кассеты будет меньше.
    Все расскажу. Ничего не скрою. Единственная сложность - снять видео. Камеру греть жалко, а у холодной объектив потеет моментально. Позвонил представителю местному. Очень отзывчивый и переживающий за продукт человек. Смогли с ним предположить, что возможно стекание воды по краю кассеты. Но разборка показала, что ванночка равномерно заполняется. Осталась протопка с разобранной каменкой.
    Печь изначально придумана грамотно. Я про подачу воды на камни. Если бы не халатное изготовление, то вода бы не проливалась на пол, а оставалась в специальном желобе вокруг топки. Где бы потихоньку испарялась.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :);):)]:aga::hello:
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Поддерживаю, у меня также одна кассета и тоже пока полностью доволен (как писал ранее, заменил ею мини ПИФ), во время горения дров в топке (и при хороших углях) грамм 300-350 переваривает без проблем, с учетом её и камней (на камни тоже поддаю одновременно) хватает с головой. Понятно, на уже остывающей сети подкидывать в кассету надо меньше и осторожнее...но это, скажем так специфика. Вчера, как всегда, когда все уже ушли и убравшись - лег полежать на выход...перекинул лишка в кассету (в топке была вообще уже тишина :), даже угольки уже не светились) - ну результат понятный, небольшая лужица под печкой...ну вытер - сам же виноват :), ведь знаю, что и кассета и камни уже чуток просели. А вот на полностью горячей печки и вытекает...даже и придумать нечего, одно в голову приходит, что печь ек разогревается, но это не так...тогда бы и пушка и просто камни не работало бы...чудеса :)
