1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Высота подиума, по памяти, около 15 см.
    Справа клапан приточки.
  2. severianin
    severianin
    severianin
    Вы сами ответили на свой вопрос. В первом случае не хватает воздуха, во втором - режим БИ (бешеного истопника). В начале растопки, когда дымоход холодный, тем более когда ниже рекомендуемой высоты, да в безветренную пасмурную погоду, а если вместо конвектора или экономайзера натрубный бак с холодной водой как у меня, то горит очень неохотно даже с открытой дверцей. Потом дымоход прогреется, дрова займутся и можно дверцу закрыть, а заслонку минут на 5-10 открыть полностью. Затем когда начинает гудеть- прикрыть.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Можно ли топить печь с прикрытым на половину шибером дымохода? Задвижка на 45 градусов. У меня бешеная тяга в дымоходе, если шибер открыт полностью, аж гул стоит. Зажигаю спичку возле дверцы, пламя в топку затягивает. Из-за этого дрова очень быстро прогорают, хочу замедлить процесс.
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    у вас точно печь ферингер?
    если закрыть решётку на дверце и нижнее поддувало так совсем гореть не будет :aga:
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    P. S.
    труба сколько метров?
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Труба всего около 3 метров, над коньком 50 см. Выведена чуть в сторону через 2 колена, иначе упиралась в коньковую балку.
    Печь серии ПФ, один воздухозаборник снизу. Задвижку открываю в первые 5 минут, пока дрова разгоряться, потом прикрываю, оставляя 1 мм для забора воздуха.
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Не претендую на гуру :)
    у меня всего 2 печки,
    малютка в бане и везувий в доме.
    но когда тему изучал обратил внимание что шибер - необязательный элемент.
    по своей физике регулировать тягу можно как на выходе из печи шибером так и на входе перед топкой
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Неправда, будет :), я периодически, уже в конце, что бы дрова сильно не сгорали, закрываю и то и другое, вполне ленивым пламенем горит и решетка и поддувало не совсем прямо герметично - вакуумно закрываются, на разогретой печи этого достаточно
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В конце топки так и так надо закрывать, но там уже не осталось почти ничего.
    Если дым из трубы не мешает можно закрывать. В начале растопки идет дым мин 15, я не закрываю, все захватило, дым пропал начинаю регулировать закрыванием всего. в конце только низ оькрыт.
  10. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Действительно дым из трубы..., при последнем посещении бани, вышел на улицу освежиться, чувствую дымком тянет (темно уже было), списал на плохую погоду/ давление, оказывается ...вон оно что :)
  11. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Здравствуйте! Нужен совет, прогорела топка на Оптиме Ламель 2014 года, хочу заказать голую печь, ламели и каменный портал от старой печи подойдут только к ПС или к ПФ тоже?
  12. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Никто лучше, чем непосредственно на заводе не ответит, там ребята вполне адекватные на вопросы отвечают вполне охотно и доброжелательно.
  13. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Спасибо, нашёл голую ПС!
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сейчас в Оптима ПФ камень малиновый кварцит крупной и средней фракции. Хочу сделать плотнее закладку из жадеита. Цена камня от 50 до 200 за кг. Чем плох камень за 50-70 руб? На Авито много предложений и отзывы не плохие. Есть опыт покупки такого камня?
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Малиновый кварцит годится разве что на туннель сверху положить. В каменку не рекомендую. Оч быстро превратиться в песок. Опробовано на себе.
