1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Размеры сверху вниз:
    25см
    15см
    70см
  2. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Посмотрев видос изобретателя Ферингера "как надо правильно топить
    Печь Оптима.
    Попробовав сделать всё по инструкции изобретателя скажу что полная фигня выходит.
    Набитая ПОЛНОСТЬЮ печь как в видео... через 50мин. чайник кипятка. Через 40мин. Ещё чайник. Не подбрасывать больше.
    Итог разочаровывающий.
    Холодная парная, тяжёлый неприятный пар, испорченый вечер ибо никому не понравилось.
    Топить буду дальше в 2 закладки без пролива водой печи.
    Изобретателю дизлайк.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильный подход.
    Я 10 лет назад сразу сделал нормально и сплю спокойно, переделывать не собираюсь)
    Тандем - банная металлическая печь со щитком, на щитке насадная кирпичная труба. :super:
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По дцатому кругу пошли про то, как топить)
    Была тема типа "Как мы топим печи Ферингера" - посмотрите, там все разобрано много лет назад.
    У каждого свои условия (конструкция бани, теплопотери парилки, дрова и прочее) и подстраиваться нужно под них.
    Всем удачи
  5. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Не маловато расстояние 25 и 15?
  6. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Парная потихоньку приобретает законченный вид.
    Осталось сделать постоянные полки (сейчас времянка из остатков террасной доски).
  7. Angelok
    Angelok
    Angelok
    (пожав плечами...)
    По мне - норм.
    Там где голая труба и 25см - защитная панель.
    Там где 15см - каменная облицовка трубы (что само уже изолятор), защитная панель и кирпич.
    ПыСы
    Вообще это времянка... хоть и капитальная.
    Есть мысли ПОТОМ) облицевать стену за печью таким же змевиком как на печи.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Angelok я начитался форума и теперь гоняю мысли как сделать и красиво и по нормам. Пока не вырисовывается по нормам. Деревянные стены накинули кучу ограничений, особенно пятая стена. Теоретизирую короче.
    У вас отличная банька получается!
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Когда заказывал себе сруб, то меня сразу предупредили, что делать пятую стену из бревна глупо-значительная часть этой стены будет использована в лучшем случае, как дрова для печи (проем под дверь, проем под печной портал).Маленько подумав, я согласился с этим и отказался от пятистенка.
    А вообще везде информация, что баню начинают строить с выбора печи.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Да 25% пятой стены на выброс, а может удастся найти применение вырезанным брёвнам (на элементы ограждения крыльца например использовать). Зато не надо думать как визуально привязать остальные 75% площади пятой стены к стилю остальной бани.
    Площадь стены 12,5 м2 (5х2,5), дверь 1,4 м2 (1,9х0,7), портал 2,1 м2 (1,6х1,3)
    А вот если портал печной прорезать до самого верха, то уже почти 40% на выброс
    В общем, есть правда в обоих точках зрения.
    А ещё, мне визуально больше нравится когда стена, с улицы, разделена перерубами
  11. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Есть такое дело.
    у меня даже не 5 стенок, а 6. Ещё стеной отделена мойка от парилки.
    Поэтому каркасный вариант внутри даже не рассматривался.
    Какие-то брёвна от дверей - на дрова. А дальше фантазирую...
    Стол с лавочками сделан.
    Длинные брёвна от окна распущены на пол-брёвна. Будут скамейки в стиле... но это уже в следующем году
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Твой кунг-фу круче моего кунг-фу :) сорри за флуд
  13. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Кстати да...
    На этом обожглись.
    Надо было внутренние стены к наружным примыкать именно перерубом с выводом брёвен наружу.
    Ныняшние деревянные мастера умеют в обло, а вот врубать перегородки в бревенчатые стены - нет.
    Собирали баню и ставили каркас кровли без нас.
    2 года сруб выстаивался для осадки-усушки.
    А когда вырезали окна-двери... ужаснулись порнографии внутренних стыков перегородок к наружным стенам. Пришлось нанимать мастеров которые облагородили стыки.
    Ну и ещё... "мастера-спецы"... продольная выемка в брёвнах должна делаться круглой для плотного примыкания брёвен. А эти * так сделали только на выступающих углах.
    А внутри стен - простой угловой выпил бензопилой. Что вылезло только когда выпиливали окна-двери и пришлось дополнительно конопатить конопатить и конопатить.
    Так что контролить надо "мастеров".
  14. kloper1poper
    kloper1poper
    kloper1poper
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хватит ли печи уют-18, парная 1.7*2.7*2.1 (ш*д*в). Баня будет неотапливаемая, стены без утеплителя, проконопаченный сруб, внутри полулафет, будет только фольга и необрезная липа.
    И ещё хотим регистр и бак литров на 60 где-то наверное. Регистр помогает прогревать помещение? И до какой примерно температуры нагревается вода в баке?
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    как раз наоборот,
    он же забирает тепло на нагрев воды.
    без регистра прогрев быстрее
    вам нужен:
    Дымоход Конвекторкомпонент системы дымоудаления для печей Ферингер, является стартовым участком дымохода из стали, предназначен для повышения КПД топки и быстрого прогрева помещения
    ну это смотря как топить будете :aga:
    по времени,
    по дровам,
    по режиму
