1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Воду организовал от домашнего котла, но как то привычка требует кипятка с котла и в тазик... Возможно в процессе своей бани и переменю предпочтения.
    А чем экономайзер лучше?
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Экономайзер хорошо утилизирует тепло газов на нагрев воздуха, конвекция управляемая.
    При желании можно и прям в парилке организовать смеситель.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня не щиток а шидель уни, принцип тот же. Печь стоит на подиуме из двух кирпичей + экономайзер переход на 90гр и в трубу, до потолка 230см
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    По фото высота подиума кажется пониже чем 2 кирпича... Но в целом спасибо
    А экономайзер у вас какой высоты? 0.7 или 1 м?
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Вот на этой фото видно кирпичи, экономайзер у меня метровый,
    Потолок опускал потом сам, изначально там 280 высота была
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Дурная привычка считать за базу полуторный кирпич. У вас 1НФ, теперь все сходится
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Принцип чего?
    Шидель - это просто дорогая труба прямоточка, причем теплоизолированная, которая выпускает тепло из печи на улицу.
    Низ у этой трубы холодный, она не аккумулирует улетающее тепло и не отдает его в парилку и мойку.
    Щиток, кирпичный, аккумулирует тепло за счет дымооборота и греет дополнительно парилку и мойку, создает дополнительный тепловой фон в парилке.
    Вот здесь все разжевано, картинка № 12 - http://www.gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
    Удачи
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Я не про теплоаккумулятор а про выход трубы под 90 гр. человек спросил про потолок
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Именно так, интересует при какой высоте потолка можно печь Оптима ламель поставить на подиум и сверху повесить регистр в ламели и все это завести в щиток. Сруб заказан под 2,4 высоту потолка
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Чудные вопросы...
    Смотрим паспорт на печку, там размеры даны, добавляем длинну стартового дымохода который ~на 5см одевается на патрубок печи.
    Да и вообще, пусть сперва коробка с полами и крышей появится, А-то выходит баню вокруг печи строите.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Стройка бани начинается с выбора печи. Когда строить начинают сначала баню, а потом выбирают печь, то возникает очень много трудных вопросов, которые порой ни как не решить.
    А так да, все есть в паспорте печи.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ага, пришло время менять печку, такой же больше нет в продаже и что, привет баня?
    Нужно изначально отступы, подиумы и вырезы планировать универсально, чтоб как минимум несколько разных печей подходило.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так одно другому не мешает. Сруб готовят, печь и комплектацию подбираю. А почему нет? Или в этой ветке действуют особые ограничения?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ваш пример ему тоже не очень поможет, потому что регистр на трубе меньше по размерам, чем экономайзер.
    @Пешеход, а примеров реализации навалом - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Удачи
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Чёт непонятно, стартовые дымоходы по дефолту идут ведь метровыми?
