1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    @Angelok, здравствуйте!
    Подскажите, вижу у вас стык облицовки портала печи и сруба закрыт деревом. Планирую делать так же, но волнует вопрос на сколько облицовка в этом месте будет нагреваться, нет ли угрозы для дерева?
  2. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Еще один вопрос по пажаробезопасности.
    Сделал защитный угол печи не до потолка, но сейчас подумал, что в этом месте будет переход с экономайзера на сендвич. Стоит ли защитить стену до потолка? Расстояние от трубы до стены сантметров 45-50 будет.
    Если это имеет значене: Чистый потолок 2,35 м, высота защиты на 2,1 м.
  3. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Пришла на днях печь, Макси, серии ПС. Приобрел к ней две кассеты. Решил посмотреть, пока не установили печь, как в ней рапределяется вода при поддачах, а то завалят ее камнями потом, останется только фантазировать). Если кому интересно, высылаю ссылку на ролик:
    Если бы я этот эксперимент не провел, то хлестал бы из черпачка на кассеты не задумываясь, а тут вижу, что лить нужно тонкой струйкой, чтобы вода могла успеть к середине пластин пробраться или, хотя бы не особо на дно топки лилась. Понятно, что во время поддач кассета будет раскалена и вода так просто по ней не протечет, но в целом учитывать такую особенность кассет нужно.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Думаю такой эксперимент не совсем правильно показывает, как движется вода. В печи кассета раскалена и вода отлетает от нее, как если бы на раскалённую сковородку налить воды.
    Вообще по звукам, издаваемым кассетой при поддачах, можно понять эффективность поддачи.
  5. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Облицовка из кирпича. Расстояние от портала топки до бревны 1.5 кирпича. Кроме того основной жар не у стекла, а в глубине печи. Так что про ЭТО не стоит волноваться. Волноваться нужно про проход трубы через перекрытие и кровлю.
  6. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Пока вижу один огромный минус - крайне отвратительная покраска фасада печи. :mad:
    Покрашено какой то мягкой паршивенькой краской которая снимается ногтём. Любой зацеп = царапина до металла. :(
    Не говоря уже про управление верхним шибером. Которое уже просто сточило краску. И на шибере и вокруг ручки управления.
    Стыдоба... при такой цене и так паршиво сделать главную декоративную часть печи. :no:
    Может кто подскажет чем и как это поправить?
    Или может тут подсматривают производители?
    К внешнему виду печи в парной претензий нет.
  7. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Да, безусловно. Эту мысль я хотел выразить последним предложением в предыдущем посте. В любом случае, как течет вода по холодной кассете мы видим, это поможет точнее предполагать, что происходит в печи при ее работе. Например, я считал до этого, что вода будет последовательно перетекать от верхних пластин, которые уже отдали тепло воде, к нижним, еще раскаленным до тех пор, пока не соберет тепло со всех пластин кассеты и не начнет проливаться на дно.
    Вот интересно, кстати, ресурс топки как-то страдает от использования кассет, если вода с кассеты разлетается в стороны.
  8. Rabbox
    Rabbox
    Rabbox
    Казань
    Ну и отлично, значит, идем по плану. Монтаж печи с проходом через перекрытия делают монтажники дилера, а вот закрывать стык кирпича и бревна это моя идея, поэтому советуюсь для подстраховки, спасибо
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Есть контакт
  10. severianin
    severianin
    severianin
    Эта жаростойкая краска мягкая до полимеризации. Чтобы она приобрела твёрдость печь нужно протопить 1 или 2 раза на улице (будет запах), до этого с краской нужно обращаться крайне аккуратно.
  11. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Протапливали.
    2 раза на улице до монтажа... всё по инструкции.
    А краска всё равно осталась мягкая. :(
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Angelok, а как ей не быть мягкой если дверь и рамка не нагреваются до температуры полимеризации? Наверно надо взять строительный фен и прогреть аккуратно. Производителю печей нет дела до этого.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Практика в свое время показывала, что на улице краска полимеризуется только в районе топки, остальное хорошо охлаждается. Готовьтесь, что при первой протопке в парной будет вонять тоже не по детски. Вот тогда все хорошенько прогреется и полимеризуется...
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Целый день топил на улице уют 18 с экономайзером, внутри каменки духовка из серии ад, снаружи бока можно ладонью трогать-гладить, топка и кассеты легкого сенного-бронзового цвета
  15. Andsem
    Andsem
    Andsem
    Прошу совета.
    Деревенская парная совмещенная с моечной 2.6х2.6x2.4.
    Топка из парной.
    Использование раз в неделю в теплое время года.
    Думаю печь уют.
    Какую?
    Нужен ли пиф и касеты?
    Нагрев воды бак-рюкзак 50 л.
