1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пустотелый и там и там
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    потому что кирпичную, но это не означает, что 100% никогда не придётся этого сделать
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, на плиточный клей церизит делал, на газоблок как пришуруплена стоит.
  4. SilDU
    SilDU
    SilDU
    Нужен совет. Выбираю печь для бани с топкой из парной, остановился на печи Уют. Парная 10.5 м куб, по кубатуре подходит уют 18 д даже с запасом, а если взять уют 25 какие минусы будут? Ведь печь без конвекции и перегревать не должна, а соответственно взяв под большую кубатуру получу больше пара и эстетически там стекло больше будет гореть красивее? Или это будет лишняя переплата?
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Лучше взять с запасом. Перетопа не будет.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    кроме более больших размеров и цены минусов нет
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конечно. Этот Дима все копирует у Ферингер.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вот знатоки, подскажите про дымоходы ВВД, интересуют их сендвичи с керамоволокном, стартовый сендвич без адаптеров. Как оно, нормально стыкуется на стартовых дымоходах ферингер? Внутрь старт сендвича не проваливается?
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подскажите, насколько востребован пиф в новых печах серии пф, при наличии кассет?
    Выбираю или три кассеты или 2 кассеты + пиф.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кассет нет, вроде как не нужны мне, а вот ПИФ в паре с кассетами считаю лучше. Стоит он не так уж дорого, но подготовке бани в начале топки помогает отменно. Кассетами пар сразу не дашь, прогревать парилку и влажность повысить. Даже если чуть прогреет пару выходить через холодные камни, а ПИФ сразу сначала в парилку потом перекрыв выход вверх можно через камни уже нагретые.
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У ПИФ и кассет разные задачи. ПИФ используется при подготовке бани. Кассеты больше при парении, пар от них классный. Лучше всё взять, чтобы после не жалеть об отсутствии.
  13. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Доброго времени суток.
    Подскажите, дубом данную печь можно топить. В регионе дуб доступнее березы;-)
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Можно, только не слишком длинными дровами. Как и для всех, 30-35см
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Еще вопрос по ПИФу.
    В нем всегда должна быть вода? Без воды быстро прогорает?
    Я не знаю нужен ли мне пиф. Всегда считала, что русская баня - это печь на дровах, можно лить воду на камни и махать веником. А сауна - с электро печью, без воды и без веников. Сейчас различия понимаю, но никогда не была в настоящей русской бане. Опробовать негде. Представить ощущения при +35 и влажности 80% не могу.
    Если я поставлю пиф, но он мне не понравится, то убрать его будет непросто, а оставлять пустым на работающей печи опасно быстрым выходом из строя? Или все же пифом можно пользоваться при прогреве парилки, а при парении переходить на кассеты и с пифом ничего не случится? Но тогда он будет занимать место для камней, уменьшать теплоемкость печи. Или я не совсем верно понимаю?
