1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 7
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kvn-b, 26.05.20.
  1. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    А что с водой, дистиллированной что-ли поддавать надо. Я перед тем как в ПИФ поддавать ставлю чайник в бане и кипячу его вода со своего колодца. Анализ делал пригодна к употреблению в пищу всё в ПДК.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    пермеатом с осмоса
    эмммм, колодец как бы в действительности не есть источник хозяйственно-эксплуатационного и питьевого водоснабжения, это просто такая яма в которой собирается уровень близких к поверхности вод
    Вот только состав раствора меняется от времени к времени, а пдк это как бы очень размытое понятие.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наверно все-таки дело в вашей воде из колодца, судя по этому вашему посту:
    "Здравствуйте! Подскажите как очистить воду из колодца для того чтобы не загрязнялся двухконтурный теплообменник в котле отопления по контуру ГВС образуется много накипи анализ показал: Жесткость общая 11,5 мг/дм3, Железо 0,35 мг/дм3, Фосфаты 0,013 мг/дм3, Нефтепродукты 0,05 мг/дм3, pH 4.9, Общая минерализация 477,0 мг/дм3 (сухой остаток). Для приготовления пищи использую систему обратного осмоса мембрана очень быстро тоже загрязняется приходится менять раз в полгода фильтры перед мембраной полипропиленовый и угольный меняю каждый месяц. Первый полипропиленовый на осмосе загрязняется быстро (рыжий становится как пластилином обрастает). Если поставить на магистраль фильтр 50 мкм это не спасёт ситуацию по теплообменнику, также будет образовываться накипь. Если кто может подсказать заранее спасибо."
    https://www.forumhouse.ru/posts/12499082/
    У других то нет такой удручающей картины)
    Удачи
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вода конечно не Айс, только какое отношение это имеет к данному вопросу?
    Ваша ангажированность вполне понятна, но всё же стоит держать себя в рамках приличия и не врать столь откровенно
  5. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Вода которая подаётся для водоснабжения и для ГВС на двух контурный котел для использования проходит фильтрацию, а также осмос с минерализатором тоже есть но это только для приготовления пищи и для питья. Я конечно могу себе позволить с осмоса брать воду для банных процедур но это уж слишком...
  6. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Я только не пойму почему меня обвинили в враньё. Я просто озвучил свою проблему с данной печью и комплектующими к ней.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    прямое
    фильтруют мех примеси, а растворитель под названием вода, подготавливают, это большие разницы
    Слишком, это что? Я вот например у себя вообще подумываю всю воду после осмоса сделать, даже руки мыть и гальюн смывать. И так на самом деле делают.
    Вы посмотрите на водородный показатель, жесткость, железо и сухой остаток. Скорей всего рыжета это налёт от воды, а сталь как была так и осталась ею.
  8. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Далее по теме: В описании на печь ничего не указано что воду для поддачи в ПИФ нужно использовать прошедшую водоподготовку. Там указано что нержавеющая сталь AISI 439 это сталь коррозионно устойчивая во многих окислительных средах (от пресной воды до кипящих кислот) это нержавейка по простут её так называют у меня лопат 5 есть из нержавейки 12Х18Н9Т и ничего с ними не делается лет 25, а может 30 лет и раствор мешали ими и просто землю копали. В моем случае печь прослужила 6 месяцев 6-7 топок ПИФ из нержавейки AISI 439 ржавыйт.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То есть вам сказать по данному вопросу нечего, я правильно вас понял?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы уверены что не попутали тему? Водоподготовка для котла это меры против выпадения осадка, какое прямое или кривое отношение это имеет к коррозии печи? Никакого
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нагревается конечно, но обжечся довольно сложно, ну если скватится и держатся спецом (ну как чайник вскипятить и минут через пять до него дотронутся, это выше середины печи) Русалка больше греется но она далеко. Сендвич нержа от Ferrum притензий нет как новая, внутри (в изоляции) фиг знает.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Уже 4 года, не отапливаемая даже близко нет похожего. Что то с просушкой может не так.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Брикетты кончились на базе, ни дров ни брикетов непонятно, снег помешал привезти? к чему пишу - топил всегда пополам дрова и 4 шт белых брикетов RUF одной такой закладки хватало выйти в режим на 10 м3 + отдельная обливалка..+ 3 полена потом на ПИФ. Затопил сегодня чисто дровами (остатки сохли на батарее) очень сухими, в итоге ушло аж 2 закладки + 3 полена к ПИФ, выйти на режим.
  14. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Есть электро вентиляция принудиительная, любой режим могу задать басту или прямое проветривание.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    под воздействием пара часть атомов железа переходят в раствор, в результате чего на поверхности трубы из стали накапливается отрицательный заряд атомов железа Fe2+ + 2e-.
    В водяном паре из за наличия примесей образуются катионы и анионы H+ и OH-. Ионы железа с отрицательным зарядом, соединяются с анионами водородной группы, образуя гидрат железа что и даёт ржавый цвет.
    Кислород связывает водород, образуя защитный слой на поверхности железа (кислородная деполяризация), а двухвалентное железо подвергаясь окислению переходит в трехвалентное.
    Вам нужна очистка воды. Используемая вами система обратного осмоса для водопроводной, прошедшей предочистку на водоканале. Присмотритесь к этим (не реклама) - https://www.aquaphor.ru/filters/softener
