Циркуляционник от отопления для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем msagent, 27.05.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    посмотрел что он стоит 50тр, если попытаться продать за 1/3 хотя бы хватит на новый для бассейна
  2. msagent
    msagent
    msagent
    Это показания манометра между насосом и фильтром
  3. msagent
    msagent
    msagent
    В этом году буду переделывать разводку.
    Сейчас трубы через борт.
    Буду сверлить чашу и вставлять трубы.
    Насос поставлю вертикальнои сделаю слив с него так, чтобы не снимать на зиму.
    Также ждет своего времени пто и внешний блок 24ки. Буду греть воду.
    В лето 21 так толком и не покупался. Вода холодная для меня.
  4. msagent
    msagent
    msagent
    у меня бетонный бассейн. достался от прошлых хозяев.
    насос ватт 400, по моему.
    3 куба в час точно качает.
    Фильтр у меня маловат. Но пока не сгниет корпус, менять не буду.
    Вся обвязка на 32ой ппр трубе.
    дешево и сердито
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Маловато для 400 ватт 3 куба, а 1бар многовато, у вас там полно песка?
  6. msagent
    msagent
    msagent
    Сечение общее фильтра раза в 2 меньше расчетного. Сколько именно не помню. Помню что слишком мало
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну да, к такому насосу мне видится фильтр диаметром 60см или пару по 35см с загрузкой естественно сантиметров на 20
  8. nordwings
    nordwings
    nordwings
    Подниму тему. Может кто подскажет.
    Строю купель в 1100 литров. Формат использования: набрал, уже подогретой котлом водой, использовал сколько-то часов, и слил.
    Хочу использовать циркуляционник от отопления для подогрева.
    Приобретен обогреватель на 2 квт. с выходом ду32 и датчиком потока. И вот не знаю, какой производительности брать насос - напор-то тут не важен. Буду благодарен за совет. Сам думаю что-нибудь типа 32/2, дающий 600-1800 литров в час в зависимости от скорости.
    Также есть сомнение, стоит ли вообще применять для бассейна решение от отопления на 220.
  9. msagent
    msagent
    msagent
    Честно, хз.
    Из моих рассуждений:
    Любой насос на 220в может стукнуть. Даже с пластиковой башкой. Вал то все равно железный. Так что ставим дифференциальный автомат на вход (у меня на 10 милиАмпер). Если шибко боитесь, то еще и заземлите корпус.
    А далее форма насоса не имеет значения. Но циркуляционник тихий. Единственно для циркуляционника очень важно, чтобы в нем при отключении была вода. Устанавливать на уровне вровень или ниже купели. Иначе зае*сь воздух выгонять.
  10. msagent
    msagent
    msagent
    А, еще в догонку. Воду не солить! На соленой стандартные насосы не живут.
    Производительность не меньше, чем нужно, чтобы нагреть воду до терпимой температуры. Поставите слабый - можно шкурку на спинке кипяточком подпортить
  11. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Куб, перекачать можно почти чем угодно.
    Насос, любой. Тем более под 2кВт нагрева.
    220 можно использовать смело, если при процедурах, отключать 220.
    Если не отключать, обязательно УЗО и отдельный контур заземления.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Из личного опыта. Пробовал (по глупости) лет так 12 назад циркуляционники (разные) для прогрева своего первого бассейна в 10 кубов. Полная фигня. Никакой циркуляционник не создаст необходимого давления в системе и не прокачает нужный объём воды за единицу времени через теплообменник и оборудование для нужного нагрева воды. Сейчас у меня бассейн другой - 16 кубов. Насос использую скважинный, который может продавить воду через трубопроводный контур общей длинной 15 метров по горизонтали и 3 метра по вертикали (1 метр по вертикали = 10 метров по горизонтали), диаметр трубы - 3/4. Тем более, что этот скважинный насос гонит воду ещё как через фильтр, так и через тепловой насос, а тепловые насосы имеют свойство включаться в работу только при наличии в системе давления не менее чем 3 м/куб в минуту. Никакой циркуляционный таких условий не создаст. Поэтому и брал скважинный с возможностью погружения на глубину от 20 метров и поднятия воды на минимум 55 метров и прокачки не менее 80 литров в минуту. Вот такие насосы - справляются с циркуляцией и с продавливанием нужного объёма воды как по всему трубопроводу, так и через всё сопутствующее оборудование.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    @Васара,
    При трубопроводах нормального диаметра (с нормативной скоростью движения воды) падение напора на трассе в 15 метров будет в районе 1 метра.
    3 метра по вертикали никакого значения при работе насоса не имеют, точнее имеют только при начальном заполнении трассы, иначе как бы эти циркуляционники работали в многоэтажных домах. Скважинный насос на мой взгляд для бассейна использовать бессмысленно - слишком они прожорливые, а их давление избыточно. 10-15 метров напора достаточно для эксплуатации бассейна.
    Про тепловой насос вообще не понял, что такое "при наличии в системе давления не менее чем 3 м/куб в минуту". Давление в таких единицах не измеряется и вообще физический смысл данной единицы измерения совершенно не понятен. Обычно для ТН указывается минимальный расход воды в м3/час, вот расход 3 м3/час вполне реален.
    Надо не по названию насоса смотреть, а по характеристикам и их достаточности для своего оборудования и условий. Циркуляционники бывают ну очень разные.
