сидим дома Что делать с отмосткой
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Plastik85, 27.05.20.
  1. Plastik85
    Plastik85
    Plastik85
    Всем привет!
    После покупки дома появилась куча вопросов и как всегда каждый советует свое)
    Помогите придти к правильному решению)
    Итого имеем дом на мелкозагубленном фундаменте (сваи, ростверк...) с высоким цоколем
    Какая нужна отмостка? водоотведение?
    нужно ли утепление? как думаете стоит ли утеплять цоколь?
    Участок в Московской обл., в целом относительно сухой...
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это нормально, Plastik85 - форум как никак. ;)
    И между грунтами и перекрытием первого этажа предположительно есть пространство - оно как то будет использоваться?
    Если на поверхности грунтов внутри цоколя рельеф выположен, то там может накапливаться вода - та, которая может попадать в виде поверхностной воды (с рельефа ливневая/талая и крышевая), та которая подпочвенная (если есть уклон - а он есть - то с некоторой вероятностью и такая водичка моет мешать), и та которая напорная грунтовая.
    Напорная вода опасна бывает при забитых глубоких сваях в том случае, когда сваи дошли до этой воды - по засвайному пространству напор выдавливать может такую воду (к вопросу отмосток не относится, просто информация для сведения).
    Отмостка работает против поверхностной воды - причем совместно с рельефом, если он правильно организован (речь о разуклонках).
    Первая ее роль - отведение воды (поверхностной) от пазуха котлована (или засвайного пространства и места сопряжения грунтов с цоколем).
    Вторая - возможность термоизолирования (т.н. утепления) комплекса цоколь/отмостка (т.е. при наличии воды под цоколем могут работать силы морозного пучения - а вода с нагорной стороны у Вас вроде должна запросто попадать под цоколь, в т. ч. и подпочвенно).
    Также термоизолирование (утепление) цоколя может способствовать защите от теплопотерь - тут надо конструктив всего смотреть. :|:
    Я предложил бы слегка пробежаться по дренажному разделу (ФАК в основном, то что еван написал в первую очередь).
    После курса молодого бойца там же моно было бы осудить все предметно.
    Если конструктив предполагает теплопотери через цоколь - в утеплении есть смысл... тепло - это невидимые деньги, которые незримо улетают из наших карманов. :)
    Ну и защита от проблем с морозным пучением, если есть шанс "наловить" водички под цоколь.
    Есть таки "мокрые" части? ;)
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Ростверк по сути лежит на земле, больше всего подвергается риску промерзания. При пучинистых грунтах теплая отмостка и цоколь решают две задачи - служат профилактикой против воздействия сил морозного пучения и эффективной энергосберегающей мерой. Если у вас качественно утеплен фасад, крыша и пр, то XPS в цоколе и отмостке может сэкономить до 10-15% тепла. Именно столько уходит через неутепленный цоколь. В целом, от утепления тут больше плюсов.
  4. Plastik85
    Plastik85
    Plastik85
    Утеплению быть, пока не ясна конструкция.
    судя по всему нужно брать листы пеноплэкса и крепить дюбелями... боязно в ростверке 750 отверстий делать
    Не ясно как утеплить ростверк у прилегающей к земле части, и нужно ли? те подкладывать листы или теплой отмостки хватит?
    другой вариант утеплить ростверк изнутри, теми же листами пеноплэкса, не понятно)
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    утеплять нужно снаружи, берите фасадный техноплекс и крепите его на клей-пену для экструзионного пенополистирола, дюбеля. - это дополнительная мера, их нужно пять штук на плиту. Они пластиковые, поэтому мостиков холода образовывать не будут. Под ростверк не нужно ничего покладывать, достаточно утепленной отмостки.
