Отопление второго этажа от дымохода с использованием принудительной системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Влас13, 26.05.20.
  1. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Уважаемые форумчане! Нужен ваш профессиональный совет. Я прочитал много статей и пересмотрел видео и понимаю что отопить второй этаж посредством проходящей через него трубы от банной печи невозможно. И тут меня осенила мысль, а что если использовать дымоход как нагревательный элемент? К примеру сварить из тостостенной трубы теплообменник и приложить его одной стенкой к дымоходу. Дымоход будет его греть и следовательно в нем теплоноситель. Поставить циркуляционный насос и группу безопасности с расширительным баком и пару радиаторов. Ведь для комфортного прогрева радиаторов достаточно теплоносителя 60 градусов.
    Такая система стоит у меня в доме только вместо теплообмениика электрический котел. Вот и вопросы- сможет ли дымоход прогреть теплоноситель в теплообменнике и не испорчу ли я этим дымоход. Очень нужен совет
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сможет...НО...до какой температуры и сколько будет этого теплоносителя..вот тут вопрос. Скорее всего чтоб нормально прогревалось придется пропускать дымовые газы через теплообменник, что приведет к увеличению сопротивления дымохода. В общем надо тщательно считать. Что видел - вокруг дымохода наваривали как бы бочку с водой, но выглядело это всё убого, тепла давало неахти сколько..и конденсационный режим плохо влиял на дымоход - приходилось латать.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Выдержит ли труба конденсат, в чём большие сомнения.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Влас13, а печь - круглыми сутками топить будете? Ведь, как только она погаснет, теплоноситель неумолимо и достаточно быстро начнет остывать. Особенно, при алюминиевых/биметаллических радиаторах.
  5. Влас13
    Влас13
    Влас13
    А мне и нужно только чтобы в зимнее время на выходные. И что так много будет конденсата?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если нельзя, но очень хочется, то можно :) Зачем тогда спрашивали, если решение уже приняли?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. приехали в пятницу вечером, затопили печь и подкидываете в нее дровишки каждые 0,5-1 час, вплоть до вечера воскресенья...
  8. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Нет не принял. важно услышать мнение что бы ничего не испортить. я не спец в таких делах но руки есть, смонтировать смогу.
  9. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Нет товарищ вы все утрируете. :hello:мне работа этой системы нужна пока я греюсь с семьей в бане, чтобы в комнате отдыха было комфортно. что бы дети выходя из парной не мерзли.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будет он...и если труба не из нержи, то даже небольшое количество её сожрёт...Вы странный ..вы хотите точные ответы при куче неизвестных?...пробуйте...так народ делает...но как всегда есть ньюансы о которых Вы надеюсь услышали.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Влас13,
    Тема называется: "Отопление второго этажа от дымохода..."
    Вы всё загадками говорите - баня, как я понимаю, внизу, а комната отдыха на втором этаже? Или из бани лифт наверх? Растолкуйте подробнее, пожалуйста...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)] Выходя. Из парной. Не мёрзли.
  13. Влас13
    Влас13
    Влас13
    Лифт или лестница какая разница. вопрос не об этом. вопрос конкретный можно или нет. и какие при этом могут возникнуть проблемы
  14. Влас13
    Влас13
    Влас13
    тут в чем то смешно? шепните может вместе посмеемся
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    навевает одну мысль: все это упростить. поставить вентилятор и пусть снимает тепло с дымохода.
    если что - это сарказм.
