Как сделать правильную защиту курятника от хищника?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем subaru339, 26.05.20.
  1. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Предисловие переделываю старый щитовой домик 5х4 от зодчего под курятник.
    Курятник будет в большой комнате та что 12 под курятник будет выгорожено 6квм на 20 кур.
    Что уже сделал залил бетоную армированую плиту 15см с выносом одной опоры на улицу в виде отмостки через выход для кур,
    стены в зоне курятника покрасил известью и обшил оцинковкой ещо до заливки бетона.
    Снаружи сварил выгул 3 х5 из профиля
    20200526_100328.jpg 20200526_100328.jpg IMG_20200523_184727_994.jpg IMG_20200523_184727_994.jpg 20200526_100328.jpg
    выгул обътяну сварной сеткой с ячейкой 20х30мм
    смастерил гнезда для будущего курятника
    Есть ряд вопросов
    1. Как обезопасить курятник от хищника на этапе строительства чтоб спать спокойно?
    2. Что делать с окном? Обтянуть сеткой?
    и как вентиляция летом?
    3. Как обустроить вентиляцию?
    4. как лучше сделать и из чего задвижку дерцы для выгула кур
    5. что предусмотреть из автоматизации?
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    От какого, простите, хищника надо защитить эту цитадель? Окно снаружи металлической сеткой. Откидную дверцу типа секретера наоборот, с креплением на крючок, а под ней клеенку полосками нарезать, что б сами выходили. Две трубы в крышу, одну забор воздуха снизу, другую вверху. Ниппельные поилки, лампочку с таймером. Кормушки какие захотите. Можно бункерные.
  3. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Хорь куница ласка.
    окно снаружи не получится оно наружу открывается, тока изнутри если.
    За дверь спасибо как раз есть листовой люминий. его и присабачим)
    А зачем клеенка?
    да из защиты по периметру загона вкопал сетку на 30 см в землю
