Щелчки в системе ГВС и отопления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Osteon, 26.05.20.
  1. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Сегодня ночью проснулся от ударов в котле Навьен Айс. Отключил. Утром включил, и вот такая ерунда - "удары" шли от пиковых скачков давления в системе водоснабжения.
    Я прилагаю видео, удары на 4, 9, 16, 33 секундах. Удары монотонные, постоянные. Это не похоже на те удары, что появляются при нагреве-остывании оборудования...
    Проверил, перебрал весь котел, прочистил все фильтры, проверил воздух по всем радиаторам отопления - ничего не завоздушено, из Маевского льется только вода. Протечек нигде нет. Отопление работает на 5, горячая вода - на 5.
    Щелчки появляются только при работе котла. Когда отключено отопление, и не пользуемся горячей водой (т.е., котел не работает), щелчков нет. Только включается на обгорев - пошли щелчки.
    Устройство водоснабжения стандартное (схематически - скважина -> насос -> гидроаккумулятор -> фильтр -> раздача). Система работает 7 лет без нареканий, а тут вдруг...
    Не просветите, что это может быть? А то боязно котел включать...
    PS Разместил тему в разделе водоснабжение, т. к., хоть котел и газовый, но щелчки все же в системе водоснабжения. Думаю, газовая часть котла здесь не при чем...
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проверьте косой фильтр на входе в котел.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И фото его монтажа выложите - скорее всего, проверка не сильно поможет.
  4. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Про косые фильтры не подумал... Сейчас некогда, на выходных проверю...
    На всякий случай:
    Левые два стояка - отопление (левый подача, правый - обратка).
    Правые два стояка - ГВС (правый - вход холодной, левый - выход горячей).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему ФГО стоит на подаче ? это не только не полезно но еще и вредно.
    снимите с него сетку, пусть так и стоит на проход.
    в котле есть встроенный фильтр - прочтите мануал. можно его применять.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Косые фильтры ставятся только по горизонтали, по другому они не работают!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не говорю про то, что он стоит по вертикали. это и так видно и косяк уже.
    почему он на подаче стоит ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По вертикали при движении воды сверху-вниз - и работают, и мусор остается в сетке.
    По вертикали при движении воды снизу-вверх - работают, но часть мусора после остановки протока выпадает обратно в трубу. Соот-но чистить такой фильтр можно бесконечно.
    У @Osteon, фильтр мало того что стоит на подаче из котла (что обычно нужно для напольных для защиты системы отопления от всякой гадости из чугунного теплообменника, но не для настенных), так еще и развернут наоборот.
    Или это "особая модель";) Навьена Айс с обраткой слева (но фильтр все равно поставлен не корректно), или кто-то немного напутал, или система собиралась под другой котел (хотя вопросы к расположению фильтра остаются всё равно).
    @Osteon, По видео не понятно, первое что приходит на ум - воздух в системе. Воздухоотводчик на насосе в котле проверяли? Исправен?
    Проверьте еще первичный теплообменник снаружи на сажу/окислы/грязь/пыль. Попадалось что строительная пыль осевшая на теплообменнике давала при нагреве этакие микровзрывы.
  9. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Систему собирал я сам. В ГВС не специалист, хотя логично (по-моему), чтобы грязь не попадала в котел и в насос. Какой смысл в ФГО, стоящем на обратке, когда грязь (и крупные частицы в том числе) попадают в котел, в насос, убивают крыльчатку насоса, а потом - будьте любезны в ФГО? Зачем в принципе тогда ФГО? Объясните, пожалуйста. Эта просьба без ерничества, ибо на многих форумах эта просьба вызывает взрыв негодования у специалистов. А я не специалист, повторяю, и прошу совета специалистов.
    Не знал. Хотя логично, спасибо за совет.
    Снимал, проверял... Все норм.
    Была сверху малость бытовая пыль, пропылесосил...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Слева-направо - первая труба - подача отопления из котла в систему, т. е. выход из котла горячей воды в отопление. Следующая труба - обратка системы отопления, т. е. вход в котел остывшей воды из системы отопления. Фильтр стоит на подаче, да еще не правильно. Такое расположение фильтра (на подаче в систему отопления) правильно для напольных котлов - там из чугунного теплообменника в систему может прилететь всякая гадость. Для настенных наоборот - нужно защищать сам котел от всякой гадости из системы. Соот-но фильтр должен стоять на второй трубе. И при таком расположении нужен на косой, а прямой фильтр грубой очистки.
    Ну или я вообще туплю не по детски и в чем-то ошибаюсь. :faq:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сами поняли, что пишете ?
    ФГО на обратке как раз и не дает шламу попасть в котел.
    а на подаче - не дает шламу вйти из котла.
    у Вас непонимание работы СО как таковой.
    обратка - это труба, по которой в котел приходит остывшая ОВ.
  12. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Мля, во затупил (это я про себя, естественно)! Тупо перепутал понятия - когда вода в котел, когда из... Я считал, что главное - перекрыть доступ ошметкам из водопровода со скважины, т. к. у нас в воде много железа, магистральный фильтр стоит "противожелезочный", и на нем образуется много ошметков и соплеподобных наложений... Хотя это справедливо для подачи на горячую воду, а не в систему отопления...
    В обЧем, все уяснил. Буду ставить фильтры на обратку... Вот только время найду как-нибудь... Все равно собрался систему промывать, заодно и поменяю. А из стоящих просто сетку вытащу...
    Спасибо за науку всем участвовавшим, :hello: но - спасибо только за науку по установке ФГО.
    А котел-то интенсивно щелкать перестал, но иногда пощелкивает... Проблема не найдена... :(
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня обратный клапан щёлкал. ППРовский. Который на линии теплообменника бойлера стоял
    Заменил, щёлкать перестало.
    Как определил? Во время щелканий стукнул по нему молотком, щелчки прекратились, до следующего цикла.
  14. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Спасибо, пойду за кувалдой... Шучу, конечно. Буду ждать щелчков, потом простукивать... Пока вроде как уменьшаются. Но - если проблема возникла, то она уже есть. Когда вылезет только...
