Тех заключение о допустимости перепланировки апартамента
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Seilenos, 25.05.20.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Прошу прощения, если тема изъезжена, но, что-то не нашёл поиском.
    Итак. Имеются сданные апартаменты (без возведённых перестенков и стяжки пола) на полу имеется по 1 кирпичу для разметки предполагаемых стен, теоретически они должны быть на плане БТИ, но по факту из УК пока так и не удалось получить этот план.
    Апартаменты в Комплексе, хоть и имеющим название Ж/К, по факту не имеющим жилых корпусов. Ряд корпусов отданы под офисы, один под гостиницу, ряд под апартаменты. Соотв. весь комплекс имеет статус нежилого и под применение Постановления Правительства Москвы № 508, 73-ПП
    не попадает.
    Задача перенести ряд стен, отражённых на плане апартамента, не затрагивая несущие конструкции.
    В УК требуют тех заключение о допустимости и безопасности и согласование данной перепланировки в БТИ. Вот здесь у меня и возникает вопрос. После возведения стен другой длины и толщины, имеются риски, что я ещё и могу потерять в метраже, что скажется на цене, в случае продажи.
    Чем руководствуются в УК и законно ли это? Да, на поэтажном плане корпуса есть перегородки в других местах, но на что это влияет?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В общем это действительно всё, что Вам надо.
    Техническое заключение проектной организации, являющейся членом СРО, подтверждающее безопасность произведённой перепланировки + свежий техплан на получившуюся планировку (его может подготовить любой КИ, но в Москве традиционно любят БТИ).
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Спасибо. Оно делается по факту окончания перепланировки или перед оной, по ее плану?
    И сразу второе, на основании каких данных вносятся в роскадастр и росреестр?
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это заключение может понадобиться только собственнику помещения, чтобы "в случае чего" прикрыть им нижнюю часть спины. УК в этой ситуации, вроде как, выступает на страже безопасности всех собственников помещений в здании и прикрывает свою нижнюю нижнюю часть спины на тот же крайний случай. Под крайним случаем следует понимать обрушение несущих конструкций здания из-за проведённой перепланировки. Чтобы до этого довести, надо оооочень сильно постараться. Если желание постараться очень сильное, то лучше заказать полный проект перепланировки с расчетом всех нагрузок до начала работ. В противном случае достаточно техзаключения по факту окончания.
    В Росреестр данные вносятся на основании заявления собственника и техплана получившейся планировки помещений.
