Магистральный фильтр грубой очистки холодной воды
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Oljushka, 25.05.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цветёт обычно вода в боках, в открытых резервуарах, т. е. там, где есть доступ к воздуху. Споры водорослей попадают в воду из воздуха.
    Если скважина глубокая и нет притока поверхностной воды, в герметичных трубах и фильтрах появление водорослей (цветение) маловероятно.
    А если в начале сезона сделать дезинфекцию скважины и системы водоснабжения, то за сезон там вообще не будет цветения воды.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В летнем водопроводе наверняка есть водоросли и споры водорослей. Ежегодную санацию и чистку никто ведь не проводит, правильно?
    Водорослям для ускорения размножения нужно тепло и свет. Поэтому хотя бы поставить не сетку, а картридж 5 мкм.
  3. bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    bypmuctepvaun
    Как вариант можнов корпус 10bb поставить сетчатый фильтр на 100мкм. Плюс, что он многоразовый- снял, помыл, поставил.
  4. krok
    krok
    krok
    Подскажите пожалуйста, много лет пользуемся летним водопроводом из колодца в еврокуб и далее в кран. Полученная вода нас устраивает для помывки и посуды, а пьём привозную. Железо в кубе оседает, раз в год я его выгребаю. Сейчас строится дом, в котором эту воду будем использовать круглогодично, но также не для питья. Я бы и не напрягался насчёт железа, но в бойлере оно осядет и трубы-краны-душ забьются этими хлопьями. Как без лишних наворотов решить эту проблему? Вижу что здесь обсуждаются сложные системы и высокое качество воды на выходе, нам это реально не нужно.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно фильтровать взвесь окисленного железа картриджным фильтром. А если надоест менять регулярно картриджи, можно фильтровать промывным осадочным фильтром с инертной загрузкой (например, сорбент АС).
  6. gogench
    gogench
    gogench
    Правильно вам говорят - картриджный фильтр поставьте с пропиленом на 10 мк да и все. Только ему напор нужен хороший. если у вас из куба самотеком - не пойдет. Тогда можно что-то типа "Сетчатый фильтр с промывкой PRIO Новая Вода A271". Вообще, куб сам по себе хороший осадочный фильтр. И до окисляет железо растворенное в воде тоже не плохо. Если водозабор из него не у самого дна и без насоса... может и не стоит вообще что-то ставить.
  7. krok
    krok
    krok
    С кубом в доме смущают два момента. Наполнение будет уже автоматическое - уровень упал, включился насос, накачал полкуба воды. Тёплая отстоявшаяся поднимается вверх, холодная не отстоявшаяся вниз к водозабору и сразу идёт потребителям - нехорошо. Это раз. И второе, уехали на пару недель, оставлять воду в кубе в тепле - не годится, разведётся какая-нибудь зараза, надо слить. И тогда по приезде придётся сразу пользоваться не отстоявшейся водой. Так что думаю, резервная ёмкость имеет смысл, но всё равно после неё что-то нужно для очистки, на эти два сценария.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проблема решается нехитрым приспособлением (см. картинку).
    Проблема решается плавающим хлоратором с хлорными таблетками. Кстати, это можно совместить с устройством, указанным выше.
    Или перед отъездом на длительный срок в бак с водой добавить пару колпачков Белизны.
  9. krok
    krok
    krok
    И правда! Всё гениальное просто, вот спасибо.
    У меня существует предубеждение против хлорки, основанное на данных о канцерогенности и когда-то полученной информации о том, что в промышленных масштабах от хлорирования отказываются в пользу ультрафиолета. Если бы только мыться, а мы и посуду моем этой водой, то есть в итоге хлор будет попадать в еду. Паранойя ?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Паранойя. :)
    Разжёвываю.
    В промышленных масштабах от хлорирования отказываются в пользу ультрафиолета при обеззараживании сточных (канализационных) вод. Это чтобы в реки и озёра не попадали те самые канцерогены.
    Канцерогенны образуются при хлорировании воды содержащей некоторые примеси, превышающие ПДК. В сточной воде вероятность их присутствия высока.
    В источниках питьевого водоснабжения вероятность присутствия таких примесей крайне мала.
    В промышленных масштабах от хлорирования воды питьевого назначения не отказываются. Только вместо хлор-газа применяют гипохлорит натрия (тот же хлор, но в иной форме).
    Ну, и остаточный хлор в хозбытовой воде будет не более ПДК, если будет правильная доза.
  11. AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Установлена следующая система водоочистки (скважина 6 метров):
    1. Грязевик (bb20, полипропилен)
    2. Колонна оксидайзер
    3. Угольный фильтр (bb20)
    Система работает, на выходе хорошая водичка, но есть одно но - фильтр 1 быстро забивается, но не грязью, а окисленным железом, из-за чего в системе бистро снижается давление. Решаю вопрос следующим образом - два полипропиленовых фильтра, раз в 2-3 недели я их меняю местами, отработанный промываю и замачиваю в растворе лимонной кислоты, потом снова промываю, промытый ставлю в колбу.
    Вопрос! Можно ли убрать фильтр 1 из системы? (Чтобы каждый раз не промывать полипропиленовый фильтр). В воде из скважины попадаются песчинки, со временем это не испортит загрузку оксидайзера? Эти песчинки будут вымываться при еженедельной промывке оксидайзера или будут оставаться в загрузке?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее повредят уплотнения в клапане управления оксидайзера.
    Скорее всего останутся в загрузке.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Сколько микрон?
    У меня похожая система.
    первый тоже забивается, но не так часто.
  14. AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    До 10мкм.
    Тогда оставляю все как есть. Проблема в том, что скоро зима. Сейчас вышел на огород, в бочке его прополоскал и на ночь в таз с тёплым раствором лимонной кислоты бросил, утром из шланга прополоскал и готово. Зимой нужно что-то думать
  15. AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    [QUOTE="GustoyDomestos
    первый тоже забивается, но не так часто.[/QUOTE]
    Вода очень железистая, читал про самопромывные фильтры, но пишут, что они - г*о, все равно их нужно разбирать и чистить
