Гортензия - 7
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем CrazyCloud, 25.05.20.
  1. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Гортензия, которая попадает с розами под укрытие, раньше распускает почки и выглядит в этом году гораздо лучше остальных.
  2. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Да, есть такое явление. А если морозец по нежным листьям? Если в горшке, можно и спрятать, а если на постоянном месте, то лучше как говорил учитель королевы, чтобы зима была зимой, а весна весной, чтобы всё на своём месте. То есть лучше всему быть в своих сроках. У меня сейчас Скайфол из Р- 9 в бутонах, а время начало июня.
  3. Valyushkav
    Valyushkav
    Valyushkav
    Красноярский край
    Я розам делаю теплый душ с марганцовкой, очень нравится им.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите ещё по моей многострадальной Сбежавшей невесте. Она в горшке, я ее выставила из помещения на улицу и она получила солнечный ожог. Листья подпортились, конечно. Убрала в рассеянную тень. Отрастают новые листья зелёные, но вскоре кончики сохнут. Грунт влажный, вода не стоит, горшок с дырками. Цитрат железа делала, брызгала разок. Сохнуть новые листья стали позже
  5. пионерия
    пионерия
    пионерия
    Смоленск
    У меня сейчас похожая проблема с ней. Вы не пробовали смотреть корневую систему, может быть причина в ней? Иногда такое бывает, если грунт постоянно влажный, идёт "закисание", корни не могут освоить весь земляной ком. Это основная проблема горшечного содержания, очень трудно контролировать влажность грунта. Так что для начала проверьте корни.
  6. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Сегодня купил две гортензии. Конделайт и Фрайз Мельба. Не устоял. Сработал хватательный рефлекс. Конделайт двухлетний саженец. Должен быть коасавцем
  7. Natka
    Natka
    Natka
    Вытряхивать из горшка? :flag: Кирдык совсем ей не наступит?
  8. Alena5221
    Alena5221
    Alena5221
    ЮФО
    Очень похоже на паутинного клеща. Обработайте фитовермом, вреда не будет.
    При вытряхивании из горшка корневая не нарушается. Вы аккуратненько. одной рукой придерживайте земляной ком, переворачивайте горшок, а другой рукой надавливайте на дно горшка. А вообще, в горшках надо давать земляному кому просыхать слегка, особенно, если горшок новый значительно превышает размеры старого контейнера.
    У Вас на фото горшок стоит в кашпо. А в кашпо есть отверстия, если нет, то вот Вам и причина (банальный перелив).
  9. пионерия
    пионерия
    пионерия
    Смоленск
    Если она решила кирдыкнуться, то ей уже ничто не повредит (шутка:aga:).
    Прям уж так вытряхивать не надо. Просто аккуратненько вынимайте.
    Напишите нам потом о результатах, если не затруднит.
    @Alena5221, Вот у меня тоже поначалу был паутинный клещ. Обработала. Вроде повеселели, а сейчас опять неважно выглядят. Но я смогу посмотреть корни только через несколько днем.
  10. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    А если прорастут те самые нижние почки, на которые формировать, и при наличии верхних распущенных, новые побеги не будут соответствовать тому, чтобы на них делать обрезку. Ведь мощность всех побегов будет пропорционально их количеству. А при обрезке с самого начала, получаете нормальные побеги для следующего года.
  11. Aleksalisa
    Aleksalisa
    Aleksalisa
    Северо-западный регион
    Не проросли :aga:
    Сергей, а Вы считаете, что при не развитой корневой, ведь куст только посажен, побеги из нижних почек могут быть сильными уже в первый сезон? Я сомневаюсь. :faq:
  12. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    @Aleksalisa, Извините пожалуйста, в профилях не нахожу имён.
    Корневая будет не больше не меньше. Она нарастает пропорционально вегетативной массе. Вегетативная масса будет примерно одинаковой с обрезкой и без обрезки. С обрезкой её меньше, но мощнее, без обрезки больше но слабее. В общем корневая будет пропорционально фотосинтезу.
    ГОВОРИТЕ НЕ ПРОРОСЛИ НИЖНИЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО, НО ТАКОЕ НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ, ОСОБЕННО У МОЛОДЕНЬКИХ. Когда большие кусты, там больше гарантии, что нижние не прорастут, вот в этом ролике в самом начале, я не обрезал побеги взрослого Фантома:
    С той целью, что в этом году обрезал и коротко и на двух летние побеги, чтобы были крупнее соцветия, соответственно и побеги мощнее:
    https://youtu.be/dEnY6Z_2yIk?t=641
    И обратите внимание, что на нём есть проросшие кое где нижние спящие почки, НО ПРИ НАЛИЧИИ ВЕРХНЕЙ ОСНОВНОЙ МАССЫ ОНИ ДОХЛЕНЬКИЕ. Редко бывает достойный, чтобы его оставить в добавок к основанию куста. Покажу этот куст когда зацветёт.
    Забыл сказать, намного важнее для нарастания корневой и всего растения в целом, достаточный по объёму, питательный, и рыхлый по механическому составу грунт.
  13. 7wvetik
    7wvetik
    7wvetik
    Здравствуйте, помогите советом, все, что знала, уже использовала на ней. Стало хуже. Обрабатывала бордоской жидкостью, хелатом железа, инта виром, фитоспорином, хомом. Минеральные удобрения вносила. Растет в полутени. Не поливаю, т. к шли дожди и грунт сырой, может быть от переувлажнения такая картина? Может обрезать под корень?
  14. Aleksalisa
    Aleksalisa
    Aleksalisa
    :ogo::ogo: бедная растень
    Может ей дать глоток чистой воды ?
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Ну вот и посадил, одну из, гортензий, которую взял У Праздничкова Сергея. Самарскуя Лидия. Сажал сегодня 11.06.20г .Сделал для нее почву. 1х1х1 Одна часть низинный торф, вторая часть почва, и третья часть глина. Все перемешивалась в телеге. Под гортензию было выкопано, в диаметре 60 см и глубине 25-30см земля. Затем засыпалась новая почва на половину. Затем была поставлена емкость с гортензией в эту яму ., Она ставилась см на пять выше слоя уровня земли.. Присыпалась эта емкость, почвой и обжата ногой (аккуратно конечно). После этого. была вытащена эта емкость с гортензией, и из этой емкости вытащен ком. В этой яме, от краев углубления, в центр, была сдена горка земли и на нее посажен ком с гортензией. Налилась вода в эту посадку и гортензия опускалась до нужного уровня. После ухода воды, гортензия полностью засыпали почвой. а Верх засыпал, выравнивал уровень, родендроновой землей. Затем полил еще раз и положил сосновую щепу .
