Гортензия - 7
Тема в разделе "Гортензии", создана пользователем CrazyCloud, 25.05.20.
  1. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    @Seraphima, так я её и спасала из открытого, её всю затопило. Я побоялась что корни загниют.
    20200604_040427.jpg в середине шина, где она сидела с флоксами, ушла под воду.
  2. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Всем здравствуйте, пожалуйста, не делайте из меня КУМИРА, разрешите присоединиться к вам и дать некоторые разъяснения.
  3. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    2гр\л. Я в горшки даю один раз с начала лета, в них промывается грунт сильнее чем на постоянном месте. На постоянном месте одного раза вполне хватит.
  4. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Не получилось ответить под цитатой, не даёт кнопка загрузить файл.
    От каждого оставленного побега, оставьте самые верхние новые, как на этом штамбе:
    Если они слабее чем что либо ниже, обрежьте снова на сильные, а всё что ниже выломайте или обрежьте. НО, ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ОТ САМЫХ НИЖНИХ ПОЧЕК И ПОЧТИ РАВНОЦЕННО ПРОШЛОГОДНИМ, ОСТАВЬТЕ ИХ.
  5. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Собирайте их в кучу, два -три раза за лето аэрируйте, за три - четыре года лучше торфа будет, конечно не много. Корням нужен готовый грунт питательный, компост из иголок под корнями не нужен. Посадочную яму смешайте со своим суглинком или глиной с любым торфом и хорошо переработанным перегноем КРС до мелкой, чёрной сыпучей массы 1:1:1, подкислите лимонной кислотой 2гр\л, на кислотность торфа не обращайте внимание, Вам задача сделать рыхлый и питательный МЕХАНИЧЕСКИЙ состав грунта, а дальше комплексное удобрение NPK.
  6. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Валентина, что даёт марганцовка гортензии? Если это про жёсткость побегов, то каким образом это происходит? Это пустое дело легко сравнить на Ванилке, у все остальных побеги довольно жёсткие, и это говорит о том, что марганец совершенно не при чём, его в любой почве достаточно. А калия в марганцовке столько, что его ни одно растение не почувствует.
  7. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
  8. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Обрежте на самые нижние один - два узла спящих почек, побеги до зимы вызреют, а цветением Вам пока наслаждаться не обязательно. Если нет спящих почек, то на самые нижние побеги.
  9. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Аэрация - обогощение воздухом. Перекинуть кучу лопатой на соседнее место, потом через некоторое время обратно.
  10. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Не знаю, не сталкивался с этим. Солнечный ожёг был на некоторых, как вынес из теплицы и пару солнечных дней, но ожёг прозрачно - белёсый. На рзовых древовидных (от которых отказался) встречал чёрные мелкие пятна, это был ботритис.
  11. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Ни когда не следует повторять что либо сказанное кем либо, пока не осознаете ПОЧЕМУ ТАК, А НЕ ИНАЧЕ. И если автор не объясняет это сам, добивайтесь от него этого объяснения.
  12. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Извините пожалуйста, не нахожу имён в профилях.
    Чтобы этого не произошло, о чём говорите, всего навсего надо по шире посадочную яму, от 60 см до метра, в зависимости от сорта. Это будет и богато и экономно, по сравнению с глубоким окультуриванием всей площади.
  13. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Их все следует обрезать на самые нижние побеги, все верхние в ущерб мощности нижним.
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @s_prazdnichnov, Про сок оговорился - конечно лимонная кислота. Вот если я посажу вот сюда ей будет нормально ? Полив конечно раз в два дня. Это я помню .
  15. s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    s_prazdnichnov
    Следующей весной оставьте три - четыре самых сильных, а от них самые верхние после обрезки, так и будете разветвлять год за годом.
