1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 98
Советы по планировке участков
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем мукуноки, 25.05.20.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если перед окном посадить высокие растения, то мы ограничим ими видимость из дома 2а.jpg
    тень можно создать проще - рулонными или другими шторами, ставнями.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    немного подробнее расскажу здесь о перечисленном выше.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    По 1 части я уже поясняла, здесь повторю см. рис: 1аа.jpg
    1. цветы или очень низкие кусты между верандой и газоном
    2. газон
    3. кусты поперек участка, ими мы отделим газон от 2ой части.
    На остальное пока не надо обращать внимание, но наверное понятно, что если кусты с левой и правой стороны будут объемными - очень широкими, то участок будет казаться Уже. Про соседей и расстояние от забора помним и учитываем. Про елку с лев стороны пока тоже не думаем, у автора на рисунке в этом месте было дерево, я просто повторила - в процессе рисования, все, а не только елка, может поменяться и переехать в другое место и не один раз.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Отмерил размеры своих зон. Но, повторюсь в этой теме, возможно всё сдвинется к задней части участка и первая часть будет шире. Это узнаю по весне, когда нанесу 2D разметку колышками и бичевкой.
    Хотяяяя, глядя сейчас на замеры, думаю уже можно чутка смещать. Перемерю все объекты на досуге, т. к. уже есть намётки по их размерам и видится мне, что не совсем точно они представлены на плане.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    давайте пока просто представим, что мы можем увидеть на каждой отдельной части и каких размеров все это примерно может быть.
    А потом вы свой план начертите самостоятельно, так, как вам будет удобно.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Первая часть.
    - если ее сделать таких размеров, как указано на вашем плане и еще
    выделить 1 метр на цветы вдоль дома и хотя бы 1 метр на кустики - тут ширина будет зависеть от того, какие кусты вы решите посадить: чем выше куст, тем больше должна быть ширина посадочного места, обычно так, - на газон останется 3.33м - такой ширины для газона недостаточно, это точно.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Запросто!) Откорректировал размеры под имеющийся бассейн и сузил площадку барбекю, отзеркалив по ширине беседки.
    Бетонную дорожку между кустами и батутом/бассейном можно в принципе убрать, если перенести насос и всю химию для бассейна под фасадную часть каркаса для бассейна. Но как то границы зон размываются. Будет еще больше места, но футбольное поле то же не хотим перед домом. Колышки весной покажут, что к чему)
    Главное не ужать слишком другие зоны.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Кусты высаживаются в землю, а не в траву, поэтому в реальности деление вы точно увидите.
    @DimOK163, вы меня поймите правильно, у меня нет цели вас убедить сделать так или иначе или нарисовать вам вариант, который вам подойдет, я сейчас показываю ваш участок просто как пример и показываю возможные ошибки при планировке, которые могут появиться не только у вас.
    Будете вы все это учитывать или нет - дело ваше, тем более у вас почему -то слишком большая надежда на весну и на колышки.
    - весна и колышки обычно не спасают, а наоборот добавляют растерянности.
    2 часть участка: беседку можно развернуть поперек участка, а место для всего остального выделить перед ней - будете смотреть на свой дом, сидя у костра или за столом. Это в тех случаях, когда вид за забором на соседний участок не впечатляет или даже расстраивает, так бывает. 2б.jpg
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    на узких участках надо сначала очень хорошо подумать, как провести дорожку.
    Прямая конечно проще всего, так обычно и делают. Дорожка при этом делит участок на две длинные узкие части, обычно равные, потому что проводят ее по центру. И потом сразу же возникают вопросы: а как теперь улучшить вид, так чтобы участок не казался таким длинным и узким и сделать так, чтобы он не просматривался весь полностью.
    Если дальнюю часть чуть сместить в сторону, получится может все немного интереснее. дорожки.jpg
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если от прямого варианта нет сил или возможности отказаться, тогда надо думать над самим исполнением: плиты, уложенные поперек, помогают создать впечатление, что дорожка немного шире. дорожка 2.jpg
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    если мы сделаем такую дорожку, но не оставим открытого пространства рядом, а заполним все вдоль дорожки растениями даже если они будут не очень высокими, то получим ощущение, что находимся в коридоре, хоть и с широкой дорожкой. То есть дополнительно мы это место оставим свободным от растений. Во всех трех случаях показано именно это дорожка 3.jpg
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    В первом - газон был сначала прямоугольным дорожка 3.jpg , потом мы его нарисовали с плавными изгибами, взяв за основу три круга
    но смысл остался таким же - мы сохранили открытое свободное пространство в этой части участка газон плавн линии.jpg
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    На третьем примере кроме газона расположенного поперек, еще и дорожка меняет свое направление, о чем я говорила выше. Стоя у веранды мы не увидим дальнюю границу участка, а увидим сначала растения а, а если они низкие то низкие, то за ними растения б дорожка 6.jpg
