Защита от вандализма ворот?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем alexru56, 25.05.20.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Вопрос по безопасности въездные секционные ворота под навесом как защитить от вандализма?
    Все ведь открыто и двигатель и торсионная пружина.
    Я думаю можно втихоря и ворота при желании снять и увезти?
    Я не живу постоянно на даче.
    Может зашить изнутри чтобы не было видно пружины и двигателя?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Или можно установить датчик на рольставни (ворота) + датчик открытия, и все это на GSM охранную сигнализацию, чтоб, если что, получить извещение. А можно и камеру для уверенности вдобавок подключить, и посмотреть, при необходимости.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно закрыть. И сигнализация тоже нужна, причем не только на ворота.
