Нужен совет по отделке цоколя
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем jrna1972, 24.05.20.
  1. jrna1972
    jrna1972
    jrna1972
    165BDB58-30C6-4A91-AAE3-81FA00DFF722.jpeg 61B98114-B50B-48BA-A143-0E3782721A93.jpeg Уважаемые форумчане, посоветуйте, чем отделать цоколь при такой кладке, и надо ли делать Отмостку или достаточно сделать отвод воды, и выложить плиткой вокруг дома?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Цоколь - ответственная часть и технически довольно сложная, монтаж цокольной части делается с учётом что финишное покрытие монтируется на ПОДГОТОВЛЕННУЮ поверхность.
    Что в проекте? Как смонтирован этот узел? Гидроизоляция где и как?
    Любая отделка должна быть довольно стойкой к влаге, если по фасаду всё стечёт то на цоколе другая картина там эта вода может скапливаться (снег).
    Не стоит забывать о влаге которая находится в грунте, материалы которые будут находится над уровнем грунта могут подсасывать влагу.
    Если решена техническая задача, то рекомендация отделать клинкерной плиткой с низким коэффициентом влагопоглащения.
    Дизайн - на Ваше усмотрение.
  3. jrna1972
    jrna1972
    jrna1972
    Добрый вечер, извините может я не правильно поставил вопрос. Цоколь, я имел ввиду выступающую часть фундамента над землей, он у меня свайно-ростверковый. Почва-песок, надо ли делать Отмостку, или достаточно по периметру выложить тротуарной плиткой?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    тротуарная плитка = отмостка (состоящая из плитки)
    А вот какую задачу должна решать отмостка вопрос скорее к Вам.
  5. jrna1972
    jrna1972
    jrna1972
    Окончательно запутали меня, плитка=Отмостка понятно, значит можно не заливать. А что мне решать, по её назначению?
