Компенсация теплового расширения пластика с металлом
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем tolik777, 24.05.20.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Делаю фигуру для вейкбординга (воднолыжный вид спорта) - слайдер, который представляет из себя металлический каркас, а сверху лист высокомолекулярного полиэтилена PE-500.
    Хочу предусмотреть компенсацию теплового расширения, т. к. фигура будет под открытым небом на воде, а летом на солнце на юге у нас доходит до +50.
    Каркас представляет из себя конструкцию из профильных труб 40*20мм. Длина одной секции 3 метра, ширина 0.75м. Всего 6 секций
    Пока что в голове такая идея: в начале секции двумя болтами закрепить пластик к каркасу жестко (Расширение в ширину думаю можно не учитывать). Все последующие точки крепления сделать так:
    Узел крепления пластика слайдера-1.jpg Узел крепления пластика слайдера-2.jpg
    Т. е. в профильной трубе сделать паз. А болт законтрить второй гайкой оставив небольшой зазор для свободного перемещения болта в пазу.
    Что скажите?
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Что скажите?[/QUOTE]
    То, что вы описываете в западной технической литературе носит название Слотированное отверстие. Для его выполнение потребуется специальное слотовое сверло. (менагеры в магазинах могут и не знать).
    Такое решение палиативно, пскку при динамических нагрузках будет вырабатываться дефект поверхности пластика.
    Гораздо эффективной будет применение двойной эксцентриковой шайбы. Filler.jpg В этом случае вам будет выполнить обычные отверстия в соединяемых материалах.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Поискал в интернете, ничего похожего не нашел в продаже. В местных магазинах 100% уверен что таких метизов не знают :) У токаря заказывать получается только?
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    У токаря заказывать получается только?[/QUOTE]
    или заказывать оригиальные и ждать 3-4 недели
