1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите, пожалуйста, от второго света
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 24.05.20.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Сколько не смотрел фотки домов и планировок со вторым светом - ну не чего особо не привлекало, и стал чертить сам, исходя из простого квадрата, и сразу в привязке к участку.
    Ну и тут при доме 10 на 12 и со вторым светом, возникает один серьезный трабл, а именно: небольшие детские, а раздвигать пятно застройки, при и так уже 10*12, уже не камильфо.
    Вроде все остальное в доме есть, и просторная прихожая-гардеробная со шкаф-купе 3 м и хозяйственное помещение на 1 этаже, где стиралка, ванна, душ и место для хозвещей. Отдельный туалет в удобном месте, который перекрывает доступ в остальной санузел 1 этажа.
    Просторная котельня, полностью перекрывает все задачи с коммуникациями и водоподготовкой. Просторная кухня и общая комната с камином и со вторым светом на юго-запад.
    И отлично дополняет всю эту красоту просторная терраса с барбекю на ней.
    На втором этаже мастер-спальня со своим с\узлом и санузел для детей с двумя умывальниками и унитазом. Открытая лестница в сторону второго света визуально увеличивает объем общей комнаты.
    Ну и злополучные три детских спальни, где вроде и не плохая у них площадь, но могло бы быть и побольше.
    Если отказаться от второго света, естественно добавиться площадь, но имхо - ее просто станет в излишке. И будет на втором этаже уже типа холла, что тоже как и второй свет больше эстетическое, чем полезное.
    Ну а если уменьшить при этом площадь, отказавшись от второго света - все станет примерно также, как и сейчас.
    Только пропадет изюминка, коим бесспорно, несмотря на трудность в мойке стекол и освещения данного помещения, он является.
    Представленный ниже рисунок, вроде как полной мере отвечает потребностям моей семьи из пяти человек, а также имеет резерв в доп. спальных местах)
    Он доработан с учетом критики планировок в общей теме данного раздела.
    Да, можно из кабинета сделать спальню, а на втором этаже оставить две просторные детские спальни и санузел, но тогда совсем не остается места для работы с бумагами? Получается детям есть где учить уроки, а глава семейства - остается совсем без рабочего места?)
    Как быть, прорисовать такой же дом, но без второго света, или посмотреть по-лучше в сторону готовых и современных проектов в т. ч. без второго света?
    А может быть кто-то видел готовый проект под мои условия, когда 5 человек и южный уклон участка?
    1. Регион застройки: Нижегородская область
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм? 2нф/утепление/облицовка. Перегородки силикатный кирпич.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида В приложении фотки вида, участка, а также генплан и топографическая карта
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. 2 этажа, 1 этаж 3 метра, второй 2,7. Холодный чердак. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Магистральный газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 5 чел м12, м9, ж1,8г
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) 4 спальни, по 12 метров, три санузла, второй свет, кабинет, постирочная, хозкладовка. Гараж- отдельно стоящий с хозблоком и погребом.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) так и есть
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    два отдельных
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    личный с/у мечта, для гардероба хватит и шкафа
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не должна
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не хотите делать "второй свет"? Так не делайте. Или угрожают убить если не будете делать :aga:?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Вроде как ни где не писал, что не хочу?
    Наоборот хочу, но с планировкой не получается вроде?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Интересно. А в названии темы: Отговорите пожалуйста от второго света
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Помещение для отдыха, с лестницей, площадью всего 22 метра, высотой почти шесть метров - ваша мечта? Ради этого колодца ваши дети должны проводить большую часть времени и спать в комнатках "советская малосемейка" площадью 8 и 10 метров? Если убрать второй свет, у вас на втором этаже будет три нормальных комнаты по 16 метров. Это как надо не любить детей, чтобы они жили на втором этаже, а мыться ходили на первый.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Дакс
    Правильно, так принято в сообществе, чтобы конструктивную критику получить, на те или иные хотелки.
    Так что подтверждаю - я ХОЧУ второй свет, а критику конструктивную, еще больше хочу!
    Вот например, по моей планировке:
    Не узка ли ширина в 3700 при общей высоте 5500 данного помещения, не будет ли колодца? Или можно лестницу на 200мм сдвинуть. чтоб не получать коридор в 1000мм?
    Или коридор в 1000мм нормально?
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А где у вас в доме обеденный стол хотя бы на шесть персон?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    так на кухне, не нарисовал. 16,77 вроде за глаза для кухни столовой?
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Поставьте на свою кухню с мебелью стол нормальный обеденный и хотя бы шесть стульев, а потом задайте вопрос, почему в домах никто обеденный стол не лепит в кухню.
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Как думаете, почему как правило в домах лестница располагается не в зоне отдыха? Идеальный вариант, когда зона отдыха и лестница находится в разных помещениях. Почему вы не хотите взять за основу продуманный проект дома?
    Какого размера телевизор вы поставите в зоне отдыха, если от глаз до экрана у вас будет всего три метра? Стоит ли ради такого комфорта строить этот дом?
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    поставил, вроде нормально - стол 2х1 для 6 персон, он за глаза. А в доме 5 жильцов. Пришли гости - если на кухне тесновато - выставили раскладывающийся в общей комнате. И это всё речь про зиму естественно?
    я сомневаюсь, что второй свет - это зона отдыха. Вроде как это общая комната, соседствующая с открытой кухней. В ней разве можно отдыхать?
    1 метр шириной. разве такого будет слишком, при наименьшем расстоянии?
    а какой если не секрет - я нечего не нашел, чтоб под мой участок и столько детей был?
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотите критики второго света?
    Вы тогда скажите:
    1. с какой автовышки будете в нём мыть окна :aga:.
    2. знаете сколько будет стоить стеклопакет в 3 м высотой
    3. согласны с тем, что отвалите ещё раз такую сумму как в 2 за монтаж
    4. не против того, что зимой внизу второго света будет бодрящая прохлада, а вверху - жарковато
    5. что ТОЧНО знаете, как выполнить вот этот узел (обведён красным) - не иначе как на антигравитации
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    1. приставная скадывающаяся лестница (храниться в котельной)
    2,3. я по стеклопакетам не думаю их делать литыми. Они визуально будут как литые, а на самом деле разделяющиеся.
    4. и даже теплый пол не поможет?
    5. по узлу не знаю конечно же, могу только догадываться. Но разве что я нарисовал с данной лесницей - не реализуемо?
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Ой, прям как в советском кино у вас будет, хозяева на кухне, гости в зале за накрытыми столами :)
    В вашей общей комнате 100% не отдохнешь. Телек нормальный не посмотришь, потому что места мало. Вздремнуть дети не дадут, потому что или шуметь у себя в комнатах будут или по лестнице шмыгать кто помыться, кто на улицу, кто на кухню. Не было бы второго света и лестницы, жизнь бы наладилась :aga:
    У меня тоже была задача найти проект дома конкретно под мой участок с наклоном и с видом на лес. Я просмотрела 1700 проектов на американских сайтах и нашла свой. Вам бы тоже больше подошла именно американская планировка ;)
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Что такое большие окна на юго-запад? Это сильная жара летом и слепящий свет, который надо будет закрыть не только шторами, но и жалюзи. Вопрос - нафига козе баян?
