Выбор котла и установка
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем RoseTailer, 24.05.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну давайте похвастаемся - купил тут недели три назад 2500 литров по 24 р/л. ;)
    Собственно я не отговаривал человека. Сам отапливаюсь соляркой и считаю это неплохим вариантом.
    Я говорил, что при построении системы "с нуля" можно и ЭК сразу поставить, чтобы экономия была ещё больше.
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @Ljubitel, откуда такие цены? И что за солярка ? Я вот 1000 литров керосина залил по 25, и сижу радуюсь. Хотя от канистр руки уже до пола достают :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ИБП (APC SmartUPS 650 в живом состоянии, но с севшим аккумом) с авито =800-:-1000р
    Аккум автомобильный (новый) 75Ач =5000р
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В этом году купил "после промывки ёмкостей" - т. е. по сути смесь солярки и масла.
    Перед покупкой - налил в канистру и запустил котёл. Горит, всё ОК.
    Но я не боюсь. Свой котёл как автомат Калашникова разбираю. У меня есть газоанализатор и пр. - могу настроить. Но вот другим советовать такое топливо - остерегаюсь. Ведь по сути, если за сезон пару раз вызвать мастера для чистки/настройки/ремонта котла, то вся экономия сойдёт на нет.
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    @Ljubitel, к такой смеси хорошо иметь горелку с подогревом топлива. А так меня тоже газоанализатор есть. За два сезона окупил.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Само собой, но что есть, то есть.
    + 100_500 ;)
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Сколько стоит ваш г/а и расходники к нему?
  8. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Да мне TESTO 310 за 10тыщ. достался. Причём новый. Мне с деньгами не везёт обычно, а тут подфартило:) Расходников нет, только датчик кислорода менять по состоянию, когда прибор покажет. Но если использовать для себя и аккуратно- хватит надолго.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Датчик кислорода сам по себе "умирает" за два года, даже если не пользоваться ГА.
    Для моего стоит 2500.
  10. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    почитала, посмотрела. в принципе вы правы, да и к тому же емкости не надо для хранения. но читаю и вот такой вопрос. у нас бойлер отдельный с нагреванием. и нет теплого пола. а котел получится как обогреватели или все-таки теплее. я нуб во всем этом да и финансов особо немного. из-за ситуации приходится жить в доме
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoseTailer, не будет разницы - котел с радиаторами или эл. конвектора.
    Но, при схеме "котел+радиаторы", будут допзатраты эл. энергии на работу насосов.
    И еще может быть загвоздка
    - при аварийном (на линии, на подстанции, ...) отключении эл-ва, дом остается без отопления (вода в СО может замерзнуть)
    - ТЭНы эл. котлов и алюминиевые радиаторы плохо дружат с антифризом.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ничего не понял ;)
    У Вас бойлер электрический, который жалко выкинуть и хочется использовать ?
    Так используйте. Попросите у @DiJo, схему его котельной. У него как раз и сделано так - электробойлер и ДК. И они друг другу "помогают".
    Нет тёплого пола ? Так у половины населения России его нет. И ничего, живут.
    Сравнивать ваш котёл и ваши обогреватели - не совсем корректно. Я ж не знаю, какие там у Вас обогреватели. Не знаю, что у Вас там за "трубы по дому разведены". По сути мощности котла в 13 КВт для отопления вашего дома достаточно. Но Вы ведь могли установить мало радиаторов (по мощности) и в итоге будет у Вас котёл "молотить" круглые сутки, а в доме будет холодно и расход соляры бешеный.
    Пойдёте соседу "рожу чистить" за совет перейти на солярку. ;)
  13. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    я сейчас говорю о том что бы не ставить дизельный котел, а просто поставить электрический. пойду тогда в раздел электорокотлов что б там спросить
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А зачем ? У Вас же и так есть электрообогреватели ?
    Только деньги за котёл отдадите - а на выходе получите всё тоже самое.
    Смысл есть только, если Вы надумаете ставить теплоаккумулятор. Тогда будете экономить неплохо. Но у Вас же вроде места нет.
    К дизелю "подход" нужен. Солярку подешевле купить - и будет Вам экономия.
    Друг дальнобойщик пропал что ли ? ;)
  15. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    При бюджете 50 тысяч на установку и котёл я боюсь с котлом на солярке пролечу. Да и с местом под емкость все никак не могу найти его (если на 200 подвестить) то для большого только на улице и рядом с колодцем и домом (не пожароопасно ли). Из обогревателей у нас три электрических нагревателя в комнату по одному на комнату. Когда все это делалось думали будет газ, а сложилось как сложилось. Твердотопливный котёл вообще некуда воткнуть. Сама котельная 2 метра на полтора. В ней уже стоит насос. Вот плохо когда выхода нет а его надо придумывать в том в чем ты не разбираешься.
