Выбор котла и установка
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем RoseTailer, 24.05.20.
  1. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Здравствуйте дорогие форумчане, вот и пришло время выбрать котёл, по многим факторам жидкотопливный. Выбор стоит между
    Котел дизельный сталь NAVIEN LFA-13 K,
    Дизельный котел 21 кВтNavien LFA-21K,
    Напольный универсальный двухконтурный котел Kiturami TURBO HI FIN-13,
    Напольный универсальный двухконтурный котел Kiturami TURBO HI FIN-17,
    Котел дизельный KITURAMI TURBO-13R (15 кВт).
    Дом 90 квадратов. Каркасный, утепление 150. Зимой этой обогревались электрическими обогревателями и за месяц выходило по 8000 в среднем (и это не такая холодная зима была). Тариф электричество днём 6,70 ночью 2,60. Так же вопрос что нужно кроме котла? Насос? Дымоход? Расширительный бачок? Группа безопасности? Котёл только на отопление будет. Можно ли залить в трубы не воду, а антифриз? И может кто подскажет по ценам на установку. И ещё вопрос можно ли бак с топливом закопать рядом с домом и топливо получается будет подаваться насосом в котёл. Заранее спасибо за ответы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RoseTailer, по 7-летнему опыту эксплуатации - Kiturami STSO (у меня 17R).
    Да, расширительный бачок, группа безопасности, и т. д. нужны. Но это относится уже к СО (ее схеме), а не к марке котла.
    Дымоход - коаксиал.
    Топливный бак (основной запас топлива) можно хоть закопать, хоть просто на землю поставить (еврокуб, например = самое бюджетное решение). Но в "котельной" лучше иметь расходный бачок (литров на 100-:-200, в зависимости от режима эксплуатации), в который, по мере необходимости, перекачивать соляру из основного бака. Преимущества такой схемы - не надо покупать и монтировать допнасос (13,17 котлы имеют плунжерные топливные насосы, которые не могут сами качать топливо из емкости, расположенной ниже уровня насоса = приходится ставить допнасос KR6 или аналогичный), нет необходимости тянуть постоянный топливопровод от основной емкости к котлу, нет необходимости установки фикспакета, в "котельной" всегда имеется запас теплой солярки.
    Насчет антифриза - не советую. Лучше воду + ИБП.
  3. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Получается надо купить котёл, насос, расширительный бачок, дымоход и два бака желательно. Спасибо большое! А что такое ибп?
  4. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    И ещё такой вопрос есть ли ограничение по размеру котельной для этих котлов? У нас она маленькая просто
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня первые 4 года котел "трудился", находясь в СУ 2 этажа дома
    Вот все место, что он занимал (2х1,5м).
    Никаких требований (кроме тех, что прописаны в инструкции на котел!) нет!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ИБП - источник бесперебойного питания. Для котла + СО, обычно нужен не более 650Вт, но с "чистым синусом" на выходе.
  7. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Спасибо ещё раз!
  8. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    А может кто сможет посоветовать где заказать установку?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно спросить - каким таким факторам именно жидкотопливный ?
    Думаете сэкономите ?
    Не сильно, да и сразу нужно продумать ночное отопление электричеством. Солярку то по 26 рублей не найти будет (т.е. можно, но это другая тема).
    Дом будет замораживаться ?
    Вам не установка нужна, а проектирование и сборка системы отопления.
  10. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Твердотопливному места нет. У соседа есть кутуруми котёл, вот мы с ним пообщались. Экономнее чем электричество (а солярку достать можно). дома всегда кто-нибудь находится. Место под котёл только одно тк уже стоит водяной насос и там просто некуда больше. Трубы по дому разведены. Электрический котёл не будем ставить потому как свет вырубают частенько.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Угу.
    (6.7 *16 + 2.6 * 8) / 24 = 5.3 рубля стоит ваш киловатт (в среднем).
    Цена солярки, если брать на заправке ~50 рублей литр. Или 5 рублей киловатт.
    Экономия целых 30 копеек. ;)
    8000 / 5.3 = 1510 киловатт расход у Вас в месяц.
    1510 * 0.3 = 450 рублей в месяц экономии.
    У соседа может быть много факторов. Солярка "с тракторов" и пр. Только Вам в таком случае нужно быть готовым обслуживать котёл.
    А трубы по дому зачем разведены ?
  12. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Ну что бы отапливать дом. Радиаторы и трубы стоят. У нас друг дальнобойщик так что с соляркой он не раз уже помогал. А что обслуживать надо будет?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда не понимаю почему Вы сразу не хотите заложить в систему электрокотел дополнительно к дизельному ?
    Можно будет днём отапливать соляркой, а ночью - электричеством. Учитывая стоимость вашего ночного тарифа, нужно солярку дешевле 26 рублей покупать. Тут и друг дальнобойщик вряд ли поможет. ;)
    Котел.
    Хотя, если соляра с фур, просто подешевле, то не так уж и часто.
  14. RoseTailer
    RoseTailer
    RoseTailer
    Спасибо за совет! Будем думать
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Солярку возят по 40 рублей с доставкой, а этой весной нам привезли по 33, так что при тарифе 6,7 экономия будет.
    Дизельному котлу нужно электричество для работы, сразу закладывайте источник бесперебойного питания с емким АКБ или генератор. Все это недешево.
