Прямая труба дымохода для камина 200 мм 6 м
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zahermann, 24.05.20.
  1. Zahermann
    Zahermann
    Zahermann
    Камин для дачи размером 6 х 8 м по внешним стенкам. Стены пенобетон 300 мм + утепление пенополистирол 50 мм. 1 этаж + мансарда. Топка "Кратки Зюзя". Газа нет, планирую в качестве основного отопления с периодичностью максимум раз в неделю, но круглый год, максимум на выходные летом на период отпуска. Вопросы:
    1. Можно ли ставить трубу прямо на каминную топку и выводить её прямо вверх? труба равноудаленно от стропил выходит 30-35 см? Второй этаж хочу планировать исходя и дымохода.
    2. 200 мм трубой делать, по выходу топки, или редукцию ставить?
    3. Хочу дымоход делать первые 4 м из 2 мм одностенной трубы, для обогрева трубой и шахой трубы мансардного этажа, потом через металлочерепицу 2 м сэндвич, с учетом выхода за конек. Эффективно ли это?
  2. Zahermann
    Zahermann
    Zahermann
  3. Zahermann
    Zahermann
    Zahermann
    В планах изолировать примыкающую стену ватой с фольгой. Через с тену парилка бани. боковые стенки камина выложить газобетоном без изоляции. Выше топки - короб из огнеупорного гипсокартона.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть ограничения в документах на топку и в документах производителя дымохода.
    Но лучше нагрузку с топки снимать на стену или перекрытие.
    200 мм, но скорее всего с первым элементом - Адаптер М-М.
    В нем сделаете прорезь под шток шибера.
    Так возможно, но есть несколько негативных моментов из-за которых, лучше делать всю трубу сендвичем.
  5. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    У меня похожие вопросы, присоединюсь к топику :)
    Всю трубу сендвичем, начиная от печки? Не нужно сначала делать отрезок из одностенной трубы?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стартовый участок до 1 м лучше одностенный.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стыковка только одностенной.
    величина не нормируется.
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Zahermann,
    раз планируете как основной источник тепла:
    - фольгированная базальт. вата не выдержит температурной нагрузки от топки (как минимум тот участок, что за топкой), только если не отодвинуть топку от фольги минимум на 10см, ну и как жарить будете
    - хотите стальную трубу толщиной 2мм? каждый метровый сегмент ф200мм = 10 кг
    не знаю, как там у Кратки в инструкции, но все ведущие производители печей / каминов / котлов категорически запрещают опору дымохода на патрубок ТГА
    - хотите максимальный съем тепла с трубы внутри дома - уделите пристальное внимание проходке перекрытия м/у 1м и 2м этажами (особенно, если перекрытие из горючих материалов)
