Нужна помошь по системе СО и обвязке котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GnomBarmalei, 24.05.20.
  1. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Добрый день, поштудировав форум, понимаю, что не совсем понимаю как мне правильно сделать систему отопления и обвязку котла с причендалами, поэтому очень нуждаюсь в ваших советах. На данный момент, недели через 3, можно будет начинать СО собирать, я нарисовал схемы как подключено сейчас и как я планирую это сделать, к сожалению в программах рисовать не умею, поэтому набросал в ручную, чтобы не запутаться буду последовательно схемы выкладывать.
    Вводные данные: построен дом 6х6,плюс гараж (он холодный, поэтому его далее упоминать не буду),сейчас сделан пристрой 2этажа 12х4м,и каждый этажик полчается относительно других полуторный и отопление будет перенесено из гаража на 1этаж пристроя.
  2. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Трубы пп, сейчас пока работет эл. котел Протерм 6, планируется котел тт на 24квт.теплоаккумулятор,эл котел будет на подхвате в системе СО.
    Разводку планирую сделать так, к имеющейся системе дома, на котел пока не смотрите, слишком мелко вышло и каша получилась, нарисую отдельно 15902725572371980861729.jpg 15902726085491791943555.jpg 15902726692301479549618.jpg
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  4. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Да, примерно так и хочу делать, только между бойлером и ТТ котлом без насоса, а ЕЦ сделать.
    В СО насос разве не на обратку ставят? и он не будет конфликтовать с насосом эл. котла? а одного насоса эл. котла не хватит на всю систему? так же как и бачка расширительного?
    Проверьте пожалуйста правильно ли я сделал расчет секций радиаторов, не переборщил ли?
    Возможно ли старую систему по дому оставить как есть, переделав только ввод с первого этажа пристроя, или все же нужно разделить первый и второй этаж дома (не пристроя) на отдельные крылья?
    упс, пардон, забыл указать структуру дома, сам дом - металлокаркас с утеплением минватой и пеноплексом, пристрой - первый этаж, пеноблок 30см + 10см ваты снаружи, второй этаж, деревянный каркас с двойным перекрестным утеплением снаружи и внутри минватой общ. толщиной 25см,чердак холодный, в чердачном перекрытии минвата толщина 35см.
    ТТ котел будет подключен к кирпичному дымоходу проходящему внутри дома (все тепло в дом, негоже улицу отапливать)
    Благодарю за помощь!
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На рисунке нет бойлера. Может Вы имели ввиду ТА?
    Контур ТТК- ТА и есть гравитационный. Наличие или отсутствие насоса не влияет на тип СО. Насос можете не включать, а можете и не устанавливать. Но насос желательно иметь. Редко, но случается, когда насос помогает избежать критической ситуации (котёл идёт в "разгон"). Да и "зарядка с насосом происходит быстрее.
    Контур ТА-СО.
    Ставят и на обрат, но целесообразно на подаче, конфигурации СО бывают разными, а насос на обрате не всегда целесообразное решение. (дело в гидравлике).
    Нет, не будет.
    Я извиняюсь, когда готовил Вам схему стёр не только лишнее, но и нужное. Схему исправляю, на подаче ЭК нужен ОК.
    Нет.
    РБ достаточно одного и на рисунке только один.
    Т. к. не указаны теплопотери, то и возможности проверить нет.
    Нарисуйте всю схему с внесенными изменениями.
  6. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    да, всё верно, ТА !
    понял, значит который в эл. котле можно не учитывать, за его малостью.
    по первому этажу пристроя:
    спортзал -1.462 кВт,
    котельная+прихожая -2,925 кВт
    второй этаж пристроя:
    комн слева -0,788 кВт
    зал посередине - 3,6 кВт
    комн справа -1,051 кВт
    первый этаж пристроя является фактически техническим, можно сказать вместо подвала)
    так в первом посте нарисовано как сейчас есть, циферками диаметр ПП труб указал,
    а во втором нарисовано как планирую разводку, в дом меняется ввод из гаража на ввод из котельной в пристрое, в плане-схеме я разделил первый и второй этаж СО дома (не пристроя) на разные крылья, может этого можно и делать, только ввод с первого этажа перезавести, возни гораздо меньше будет в таком случае)
    P. s. еще терзает вопрос есть ли смысл воткнуть между ТТК-ТА дополнительную батарею радиатора ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно, конкретно в данном случае.
    Информация, желательно, должна быть конкретной. Для меня в этой части Вашего сообщения непонятки, поэтому прошу план здания с указанием номера или "имени" помещения, с указанием теплопотерь в помещениях с прибором (ами) отопления, с указанием количества секций прибора отопления и размерами помещений. Так же укажите модель прибора отопления и желаемую внутреннею температуру помещений.
    < Мне кажется странным отсутствие теплопотерь (для указанных достаточно парафиновых свеч :))
    Я так понимаю, здание расположено в климатической зоне с отсутствием минусовых температур? >
    Т. е. Вы хотите оставить коллектор в прежнем месте ? Если так, то препятствий, технических, я не наблюдаю.
    Нет.
  8. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Вот хз, считал по онлайн-калькулятору,взяв максимальную низкую температуру за бортом-39,что у нас может раз в десятилетие бывает, дома комфортные +24,план с данными накидал, сторона дома южная, территориально г. киров (кировская обл), батареи биметалл
    в основном доме живу несколько лет, на эл. котле температуру максимум выставлял +37,а в среднем зимой +32 держу и дома комфортные получаю +22-24 градуса
  9. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    нет, скажем проще, перенести его из гаража в пристрой)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раз информация по радиаторам засекречена, то может параметры Ваших радиаторов схожи с параметрами какого-то прибора приведенного ниже.
    И здесь пока не вижу технических препятствий, но разводящие трубы придётся перепаять.
    Тогда всё нормально.
  11. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    :ogo::ogo:да какой секрет) даже и не подумал что прямо настолько все заморочено) в гараже пара новых радиаторов лежит, я даже названия не помню, не то что характеристик) завтра достану их, сфоткаю, по размеру 500е
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно указать модель.
  13. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    удалось посмотреть только названия, Belluggi и Remsan серия Profession, размер 500, вытащить посмотреть характеристики не удалось, материалами завалено капитально)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
