Дюбель для подсистемы
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Алексей 1979 Т, 23.05.20.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Стало интересно кто какие дюбеля использовал для крепления профилей к стене.
    Тот кто делал на кронштейнах под гипсокартон кую длину и диаметр дюбеля использовал? 6 или 8 мм? А длина? Хорошо что на двух дюбелях держится. Но что то мне не нравятся тесты с ютуба для обычных дюбелей. Ну не предназначены они для газобетона.
    Пока в раздумьях, так как профиля ещё не купил. Если удасться найти г- образные 0,9 мм толщиной по нормальной цене, то буду использовать их. Если не найду, придётся использовать профиля для гипсокартона 0,6 кнауф.
    Г-профиля крерпятся через уголок и тут подходящий фасадный дюбель с шурупом рекомендуемый производителем сайдинга стоит совсем дико, 35-40 рублей за штуку. У меня хоть площадь чуть больше 100 квадратов, но потребуется около 500 штук для крепления уголков. 500×35=17500 только за дубеля.
    Начал искать альтернативы.
    Хочу провести тесты дюбелей. Остановился на двух вариантах.
    Нейлоновый или металлический.
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Диаметр 10 мм и 60мм длиной и тот и другой. Цена 6-7 рублей+ шуруп 8мм с головкой под ключь на14 и шайба под 8 мм. Итого цена составит примерно 13 рублей.
    Пока на тест купил полько нейлоновый. В беседке за брус подвесил блок какой остался 500×300×200 на проволоке, просверлил по центру отверстие и привернул уголок. Оставлю на неделю пусть весит болтается, понаблюдаю будет ли вырывание-вытягивание дюбеля. Как куплю металлический подвешу и его.
    Если за неделю не вырвет буду добавлять нагрузку. Сейчас вес блока на вскидку 20кг хронился на улице под плёнкой но 3 неделю льют дожди и влажность большая.
    На ютубе много тестов с различными усилиями на вырывание разных дюбелей. Результаты разнятся, а обычные дюбель-гвозди вообще не держут вырывание.
    Прошу рассказать о вашем опыте.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вообще тест дюбелей производится "на вырыв", а не на подвес груза)
    Второе. Какой материал стены, и какой будет экран фасада/сайдинг, к/гранит и тд.
    Вес экрана тоже важен.
    Будет ли утепление? Это длина кронштейна со всеми вытекающими.
    ...Первое ИМХО. Нейлон ваш, как и металл - бред. Используйте нормальный фасадный анкер 10*100 с большой распорной зоной (Например MUNGO MBK-STB 10*100 Ценник на опте порядка 18 рублей.)
    Если у вас газоблок - сверлите буром ф9 мм. Это даст очень хороший результат. Проверено.
    Всё это даст порядка 350 кг на вырыв. Этого вам будет достаточно.
    ...Второе ИМХО. Используйте нормальную систему для вентфасада, а не КНАУФ-профили и подвесы.
    Ценник примерно одинаков, а надёжность в разы больше.
    Устал уже на этом форуме объяснять-почему.
    Посмотрите мои сообщения в похожих темах.
    ...Третье ИМХО. 500 дюбелей на 100 квадратов - это полное садомазо! Я так понимаю, что 100 квадратов - это периметр 30-35 метров с высотой 3,5-4,0 метра. За глаза хватит 300 штук. Главное - правильно поставить кронштейны.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Подвес груза и есть вырывание-вытягивание.
    Написал же газобетон D600. Сайдинг металл корабельная доска.
    Нет. Только закрыться от осадков и придать внешний вид.
    Дюбеля предназначены для газобетона. И распорная зона у них нормальная. А вот фасадный анкер 10*100 для стены из бетона или кирпича несомненно лучше, но у меня газобетон и скорее всего его бы и рассматривал если бы делал утепление ватой и большей нагрузкой на подсистему. Но переплата большая, а удержание в газобетоне не однозначное.
    Не нашёл.
    Нейлоновый D10 около 12мм не считая рёбер. Сверлил 10мм сверлом.
    А откуда такие данные? При такой нагрузке его либо вытянет либо вырвет с куском газобетона.
    Удалось найти г-профиль по нормальной цене.
    Посчитал кол-во профилей, 75 штук нужно. На 3 метра профиля 5 креплений. А в местах где чуть больше метра длина профиля уже нужно ставить 3 крепления. Вот и набегает.
