Заражение скважины
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем R\\\\, 23.05.20.
  1. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    Заражение скважины
    Уважаемые профессионалы форума! Прошу совета!
    Система водоснабжения у меня не совсем обычная:
    самоизливная скважина, 12 метров с низким дебетом, наполняет бетонное кольцо из которого погружным насосом вода подается в дом. А излишки воды самотеком уходят в озеро.
    После зимы, с отсутствующими морозами, в воде появилась вата, напоминающая тину из озера, только не зеленого, а коричневого цвета. Пробовал потравить белизной, вода очистилась, тина выпала в осадок на дне. Воду из бетонного кольца выкачал, повторно обработал без воды белизной. Но через неделю все было по старому. Ватой обрастают все предметы в воде,
    а по поверхности плавают медузы. Видимо заражение не в кольце, а в самой скважине. Коричневый цвет понятно придает железо, в изобилии выпадающее в кольце, после попадания кислорода в воду. Его и раньше было много, но железо лежало хлопьями на дне и не мешало чистоте воды, а теперь вот такая обрастающая вата. К слову сказать фильтр вату убирает, пользуемся водой для мытья, но ранее и в пищу применяли, а теперь как-то боязно. Решил сдать воду на анализ, но все фирмы предлагают исследования на химический состав воды (его я уже делал, правда давно). Я так понимаю данная проблема скорее микробиология и анализ нужен на бактерии, а не минералы. А такого анализа никто не предлагает. Набрал пробу прямо из загрязненного кольца (при перемешивании тина распадается на мелкие взвешенные в воде частицы и вода становится бурой и непрозрачной), так вот через некоторое время осадок осел и вода очистилась. Решил посмотреть что дальше будет - на фото бутылка с чистой водой и осадком, набранная два месяца назад. Вода не мутнеет, осадок если размешать обратно концентрируется вместе. Сначала осадок был как медуза (на фото видны такие плавающие на поверхности в кольце), но затем выпал на дно и таким остается (фото с бутылкой). К сожалению в кольце кроме осадка, на поверхности также все плавает, наверное из-за наличия кислорода или проточная вода приносит новые партии этой флоры.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой и поможет советом как убрать из воды это чудо.
    Заранее благодарю.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    12 метров - это одно название, а не скважина. Вода у вас, скорее всего, из ближайшего болота или озера (будем надеяться, что не из соседских септиков). Соответственно Вам нужна система для очистки воды из открытого источника. Насос из этого колодца подаёт воду в накопительную ёмкость. В трубу подачи врезается форсунка для дозирования гипохлорита. В ёмкость вода заливается через душирующую насадку. Затем ставится насос второго подъёма, который подаёт воду в дом через механический и угольный фильтры. Но воду всё равно надо сдать на анализ, чтобы посмотреть на химсостав - что там с железом и марганцем.
