Выбор гибкой подводки для газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем alexx7777, 23.05.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильфон есть в ПВХ облатке. А газовые на СУГ принято называть кислородными.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как принято называть и какой шланг будет реально использован - разные ситуации. Мне пришлось купить заводской шланг с штуцерами (под пропан, метан) и обрезать штуцера, что бы подсоединить сам шланг (через хомут) к редуктору на баллоне СУГ, так как раннее купленный шланг (кислородный не только по сленгу но и на самом деле) "пошёл" трещинами через год использования. Возможно качество "кислородного" шланга попалось плохое
  3. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Освежу тему, но вопрос про внутренний диаметр газовой подводки к котлу.
    Дано - настенный котел Бош 30кВт (макс. потребление по паспорту 3.2 куб. м/ч).
    К котлу имеется родная "плата удобного монтажа", где разъем для подключения газа идет с вентилем и резьбой 3/4", диаметр отверстия в вентиле 12 мм.
    В продаже есть гибкая подводка на 3/4" разного вида, но находил даже такую, где внутренний диаметр вообще 10 мм.
    Я правильно понимаю, что для 30кВт даже 10 мм диаметра трубы (подводки) достаточно будет?
    Допускаю, судя по беглому гуглению, что ответ на вопрос зависит от длины такого узкого участка трубы - в моем случае это 50-60 см всего, так-то труба ДУ20 от ДРП до места присоединения гибкой подводки.
    P. S. Забил данные в пару газовых калькуляторов, выдают, что вообще достаточно диаметра трубы 4-5 мм.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    У протерма, например, вход 1/2 дюйма. А в прошлом году монтировали какой-то итальянский напольник на 40+ кВт - тоже вход 1/2 дюйма был.
    Раз у вас ДРП - вообще не имеет значения какую подводку вы поставите. Это может быть актуально только на низком давлении когда ударят морозы, все начнут кочегарить котлы и давление в системе упадет. На среднем давлении абсолютно все равно.
