Выбор гибкой подводки для газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем alexx7777, 23.05.20.
  1. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Два года назад вместе с установкой газовой колонки была установлена газовая подводка (в ванной), на фото видно в каком сейчас она состоянии. Озадачился на какую сменить.
    Из продаваемых поблизости есть Профитт, Kensudo, Overcon и Tuboflex (в оплетке ПВХ).
    Какая на Ваш взгляд лучшая?
  2. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Трубой TECEflex gas
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так недаром запрещено устанавливать газовое оборудование в ванной комнате .
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Если взять соответствующий диаметр, она очень жёсткая и не будет обеспечивать виброразвязку. Я бы не стал ее подводить напрямую к котлу.
  5. HukTooo
    HukTooo
    HukTooo
    Надежнее всего резиновый шланг, он имеет двойной слой резины. Менять раз в 10 лет и не будет никаких проблем. Сохраняйте паспорт на шланг, в нем указана дата изготовления, это для проверок.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, она жесткая. Из нее не получится подводка.
    Мне надо газовую варочную панель подключить. И при подключении и при дальнейшей эксплуатации возможны ситуации, когда панель надо подвинуть на чуток в сторону. Жесткая труба не дает этого сделать.
    Поэтому нужна гибкая подводка. Ну или хотя бы полу-жесткая.
    Можете посоветовать кокнертную марку?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно по подробней, что за проверка и где указано проверять паспорта на изделия. Только можно аргументировано!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на озоне очень много подводок, довольно хорошего качества, ценник тоже хороший.
    Например-
    Подводка для газа IDROSAPIENS в металлической оплетке с ПВХ 1/2" Г/Г 100 см
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел эту подводку. Только не понял - это сильфонная или нет?
    Вроде бы у IDROSAPIENS есть две разные подводки:
    https://vodazone.ru/silfonnaya-podvodka-dlya-gaza-idrosapiens-pvh-pokrytie-12-l-equals-200-400-m-gg-udi-gas-prima
    https://vodazone.ru/silfonnaya-podvodka-dlya-gaza-idrosapiens-pvh-pokrytie-12-gsh-l-equals-2-dot-0-m
    Чем они отличаются?
    Вторая похоже не-сильфонная, хоть и написано в названии "сильфонная".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    страшного ничего нет, у газа ни давления ни температур среды высоких.
    обе сильфон, просто первая тянется в два раза
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Шланг будет проходить как раз за духовым шкафом. И возможно он будет нагреваться от духового шкафа.
    А почему резиновые шланги не в почете?
    Серьезные фирмы типа упомянутого IDROSAPIENS почему то не делеают резиновых шлангов для газа.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это резина - она не сильно вечна, особенно в наших условиях эксплуатации. но дешева - а нашим людям это часто очень нравится.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А про ПВХ из Леруа-Мерлен что скажете?
    У Tuboflex из Леруа-Мерлен срок службы указан 12 лет. Это прилично.
    Насчет сильфона...
    В нашем местном магазине газового оборудования есть только какие-то сомнительные черные резиновые шланги. Про сильфонные подводки в магазине сказали, что они у нас запрещены, и газовая служба вынуждает граждан менять сильфонные подводки на другие.
