Габионы. Ошибки монтажа. Ошибки проектирования. Ошибки выбора технологии
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем SkayUoker74, 22.05.20.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это все были примеры плохого, некачественного заполнения. К сожалению, больше 8 фото в посте не дается возможности разместить, а их у меня гораздо-гораздо больше...
    Следующая часть темы будет посвящена - ошибкам при проектировании сооружений из габионов.
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Уже неоднократно говрилось, с чего должно начинаться любое строение или сооружение, будь то жилой дом, берегоукрепление или подпорная стенка. Это – проект, основанный на детальных материалах по изучению конкретных условий строительства.
    На этом этапе, который недооценивает, либо вообще не выполняет огромное количество частных застройщиков – непрофессионалами допускаются ошибки, которые могут привести как к чрезмерному перерасходу по материалам, так и к тому, что построенное сооружение просто не выдержит реальных действующих нагрузок.
    Итак, прежде чем планировать построить габионное сооружение, нужно понять:
    - какими грунтами сложен участок? Какова их мощность, то есть толщина каждого слоя грунта? Их характеристики? Как они расположены друг относительно друга?
    - насколько далеко грунтовые воды?
    - каков перепад высот?
    - как и куда отводится поверхностная вода?
    - есть ли опасности или сложности в виде карстовых, суффозионных процессов, наличия просадочных грунтов?
    - какие нагрузки будут действовать на будущее сооружение (например, в метре от стенки будет стоять баня весом в 30 тонн, будет проезжать машина, будет пешеходная зона и т. п.)
    Без комплексного понимания условий строительства - не стоит начинать, итог будет предсказуем, покажу это на фото и примерах далее.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А самое главное, без чего не стоит даже и начинать – это четко сформулировать свою строительную задачу. Строительная задача может звучать как «создать подпорную стену с высотой Х для поднятия уровня участка», или «обеспечить устойчивость откоса с размерами Х, Y, Z», или «укрепить береговую линию длиной N метров».
    Для того, чтобы визуально представить то, что хочется сделать – в настоящее время существуют услуги визуализации, услуги дизайнеров, архитекторов, специалистов по 3D-моделированию. Но – при желании сделать все самостоятельно – можно воспользоваться программами типа Sketchup, либо вовсе нарисовать эскиз от руки, обозначив размеры.
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Обладая исходной информацией об условиях строительства, понимая строительную задачу, поставленную Заказчиком, и видя ее визуальное представление в виде эскиза, рисунка или фото, проектировщик может приступить к своей работе.
    Исходные данные для проектирования габионных сооружений должны собираться в соответствии с требованиями ОДМ 218.2.049-2015.
    Основными ошибками проектировщиков, не имеющих достаточного опыта работы с такими сооружениями, будут:
    1) Неучет в расчетах важнейших особенностей габионных конструкций, а именно их гибкости и проницаемости. Учет гибкости требует, как правило, проведения пространственных расчетов с определением усилий в конструкциях, возникающих от разности осадок. Учет проницаемости требует проведения фильтрационных расчетов с проверкой фильтрационной прочности грунтового основания.
    2) В проекте не предусмотрены мероприятия по предотвращению суффозионного разрушения основания подпорной стены.
    3) Некорректная оценка устойчивости подпорного сооружения. Зачастую используются упрощенные методы расчеты, не учитывающие, в том числе вышеуказанные особенности габионных конструкций, вследствие чего значение коэффициента устойчивости завышается.
    4) В проекте не указываются требования к грунтам обратной засыпки и их уплотнению.
    5) В проектах берегозащитных сооружений не учитывается возможность размыва грунта
    основания, и не предусматриваются мероприятия по защите грунтового основания. В расчетах не учитываются или неправильно определены волновые и ледовые нагрузки.
    6) Область применения габионных конструкция определена неверно. Нужно понимать, что габионные конструкции далеко не универсальны, и применять их целесообразно только там, где их ключевые особенности (гибкость и проницаемость) реализуются со знаком плюс.
    7) Некорректная интерпретация результатов инженерно-геологических изысканий. Габионные подпорные стены высотой более 4м рекомендуется проектировать с привлечением инженеров-геотехников, которые способные правильно проинтерпретировать результаты изысканий и правильно выполнить расчеты устойчивости сооружения.
    8) Не выполнен расчет внутренней устойчивости габионных конструкций. Обеспечив внешнюю устойчивость подпорной стены против сдвига по подошве, глубинного сдвига и опрокидывания, важно выполнить проверку внутренней устойчивости, которая заключается в расчетах прочности элементов конструкций и узлов их соединений по наиболее опасным сечениям.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как правило, проекты габионных сооружений включают в себя:
    - Расчетно-пояснительная записка (РПЗ).
    - Чертежи ТКР:
    1. Общие данные.
    2. Генплан.
    3. Разбивочный план.
    4. Поперечные разрезы.
    5. Схемы раскладки габионов.
    6. Спецификация материалов.
    Многие часто просят выложить примеры проектов габионных сооружений, в надежде получить халяву применить у себя аналогичное решение.
    Дорогие сограждане - это неверно, и так делать не надо. Геологические, гидрогеологические условия могут быть разными даже в пределах одного участка. Климатические и географические условия в нашей стране тоже разные. Нагрузки и воздействия на сооружения могут разниться, материалы для каркасов и материалы заполнения габионов, их производители и поставщики - отличаются всегда.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Далее - рассказ о тех примерах, где были допущены ошибки, которые привели к достаточно серьезным последствиям.
    Неверная оценка гидрологических и геологических условий, приведшая к разрушениям габионных берегоукреплений, Калининградская область.
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Неправильная оценка грунтовых условий и гидрогеологической ситуации. Ставропольский край. 131911-0834b-56580924-m750x740-uead76.jpg
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Сползание укреплений откоса из матрацев Рено, Химки, Московская область.
    И не только там:
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Подмыв матрацев Рено, р. Волга, Татарстан
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Один из самых известных случаев и эксцессов, связанных с габионами в России – это, конечно же, обрушение подпорных стенок на дороге Седанка-Патрокл во Владивостоке, спешно построенной к саммиту АТЭС в 2012-м году. Об этом много рассказывалось в интернете и на тв.
    0_84566_ba0660a2_XL.jpg 413b880f32917a4aac1da603ecf.jpg 228687.jpg 228690.jpg 229152.jpg vladivostok_06.jpg 0_8ab4e_eef7bd3f_XXL.jpg
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А эта стенка обвалилась на улице Санаторной в самом Владивостоке.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Очень часто, при неверной оценке гидрологического режима рек - случается и подмыв снизу, т. е подмыв основания берегоукрепительных стенок из габионов. Это просто беда, когда габионы бездумно применяют на объектах берегоукрепления...
    0_41628_525708b_XL.jpg 6.jpg 2013-10-02_Babuk-aul_insp2_P1550384.preview.jpg Фото0370.jpg 1199576.jpeg 09092009134.jpg photo_2020-01-31 12.40.22.jpeg
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Особенно тяжело смотреть, когда действительно неплохо сложенная стенка на частном участке - была подмыта и потеряла устойчивость, что привело к очень дорогостоящим последствиям. DSC_0044.JPG DSC_0046.JPG DSC_0047.JPG DSC_0058.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG Частник-самодур говорил - "ваше проектирование - это деньги в воду!" В воду он выкинул в несколько РАЗ больше...
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Бывают случаи, где сошлись и ошибки проекта, и неумелое производство работ по монтажу габионов. Например, данный случай произошел в г. Самара, при строительстве одного ТЦ.
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А это произошло на железной дороге, связывающей Москву и Санкт-Петербург.
