Допустимо ли учитывать в объёме помещения котельной объёмы под лестницей?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем rmavrichev, 22.05.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по факту не будет там скорости и 1 м/с (она тоже расчетная кстати). Но молодцы, пытаются считать.
    Обратите внимание приточную вентиляцию берут для котла с открытой камерой сгорания
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если она не учитывается в кратности - то тогда под вытяжку нужен отдельный канал, так?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так то нужен конечно. Но никто не запрещает сделать 2 вентканала - показать их газовщикам как каналы под естественную вентиляцию, а потом в один канал вытяжку воткнуть
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -она же мех. можно сразу за стену .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @rmavrichev, только надо учесть что работа вытяжки может нарушать работу котла с открытой камерой
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Отрисовал... По компоновочным соображениям (т.к. получается, что надо минимум 6 вентканалов - 1 с котельной, 2 с кухни, 1 фанина, да ещё 2 на всё остальное - спальни, прихожая, санузел...) получается, что вписывается только турбированный настенный с коаксиальным дымоходом через стену.
    Заодно, и вопрос с объёмом котельной снимается.
    Вот такой вариант СП соответствует же?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зачем, приток откуда будет ? Как он будет подогреваться. Это все таки решается приточно- вытяжной вентиляцией в объеме дома .
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не надо
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не факт что такой длинный горизонтальный воздуховод разрешат газовщики
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не входит в их компетенцию, актированием дымовых и вентиляционных каналов они не занимаются. Это просто тупизм, и деградация .
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Актированием занимается специализированная организация - вот она и не пропустит
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -согласен ,но ГРО здесь ни при чем .
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я уж так, всех этих ребят включая "проверку заземления" так назвал
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А есть чёткие критерии, какой длины можно сделать гор. участок воздуховода для естественной вентиляции?
    в принципе, вент-стояк можно подвинуть внутрь дома на 80 см.
    Правда, при этом доступ в пространство под лестницей придётся из коридора делать, но какое-то оборудование там всё равно можно будет разместить.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мне запомнилось метра 1,5-2. Но откуда они эти цифру взяли я не понимаю
