Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для меня не знакомая свеча. Может для двухтактного триммера?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Может у меня завышенные требования к геометрии, если в 5 мм разница любых замеров где должно быть ПЛЮС МИНУС ОДИН, я уже хватаюсь за переделку. Единственная косилка из трёх прошедших через мои руки, это АЛ-КО 527ВС прошла мой личный тест по геометрии на ура, там даже плюс минус отсутствовал, правда переделать я и там нашёл что. Не отрицаю, китай хорош ценой, сам весь в китае, но практически всё китайское переделано и усовершенствовано мною, не спорю не всегда с результатом, которого хотел добиться, начинал по новой. Вот сегодня на чемпионе уже второй раз осадил нож ещё на 5 мм вниз., что дало возможность при минимальной высоте стрижки оторвать тазик от земли на целый см, хоть подсос воздуха стал доступным. Вот вам пример - заявлена в 52 чемпионе высота стрижки мин. 25 мм, плоскость ножа у нового была выше плоскости среза тазика на 21 мм, выходит тазик от плоскости земли должен находится в 4 мм, абсурд, ни какой самоход не поможет брюхом передвигать тазик по траве, ну разве что по идеальному полу плиточному супермаркета. Вот и пришлось эти показатели поменять местами. Не спорю, может меня находят такие экземпляры, а остальные в норме, да и ножичек штатный я с новья сбагрил и замеры вёл и в работу запустил ножи от АЛ-КО, может там завышен был срез.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мммм... купила в сервисе, когда предыдущую мТд косилку чинили, впрок.
    Манагер сосватал, не сама придумала :close:
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Да снял, все почистил и на место воткнул, жду когда трава подсохнет, потестить, потом колеса местами поменяю, исключением будем выискивать
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А на самой свече что написано? Резьба длинная? дайте фото.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручки газа и вариатора - разные. Вариатор для изменения скорости движения. Ручка газа для запуска и выведения на максимальные обороты.
    Косить только на максимальных. На каком форуме такую глупость сказали?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подойдёт. 6-ка скорее всего.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От китайцев подобрать можно всё что угодно. А неохота - отпишитесь на завод, дадут местного торгаша. Если хорошо попросите... :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это свечка для нижнеклапанных Бриггсов. Как запасная, чтобы понять, если искра или нет. Разница со штатной ЕМАКа, только в длине резьбовой части. Для постоянной эксплуатации не желательна. Резьба забъется нагаром и потом длинную штатную, с 19-ти мм резьбой не в крутишь нормально.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Здравствуйте.
    Помогите советом в выборе газонокосилки пожалуйста. На моем участке много деревьев, сосен, да и сам участок не очень ровный. В связи с этим я выбрал трехколесную Daewoo, уже даже заказал ее одном магазине, но случайно наткнулся на информацию о том что они сильно завышают характеристики своих ГК, м вместо 165см там стоит 135см и соответственно никаких 6 лс там нет. теперь вот не знаю что делать, позожая ГК от stihl стоит уже на 20 тысяч дороже.
    Может кто нибудь посоветовать газонокосилку доя моих нужд.
    E8B23C30-1998-4BD5-B92E-ACB614DF3722.jpeg 467F300C-F5E0-48A6-BA2E-98E96E5973E8.jpeg 51A24943-78DF-46A0-9352-4AA00411E6B9.jpeg 7D1E5C09-87BD-40C7-876D-C286EDB80626.jpeg
  11. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    IMG_1060.PNG Уважаемые форумчане! Посоветуйте газонокосилку до 40т.р.
    Пытался найти ответы на форуме, но реально очень много флуда и теряется важное.
    Буду всем благодарен.
    Пока присматриваюсь вот к такой модельке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трава достаточно редкая, мне кажется обычной ГК с ножом 51см будет достаточно, просто будете повыше скашивать. Не вижу смысла в трёхколесной здесь. Сосны взрослые, диаметр большой, план движения прорисуйте на бумаге, чтобы окашивать деревья было проще...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем она Вас привлекла? Только без флуда.
  14. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Приехала моя косилку. Пока собрал и катаюсь по дому.
    Не могу понять, как ехать назад. Скорее всего заднего хода в ней нет, но и руками она как то неохотно идет назад, возможно на траве сцепления не хватит чтоб прокрутить колеса... имею ввиду виду откатиться на метр два... а не ездить задом по участку.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы скобу хода, когда тянете назад, отпускаете?
