Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут надо пояснить, что преимущества несамоходных на тесных участках с плотной засадкой растительностью, проявляются при регулярном покосе.
    При 25 см травы, будут сложности с любым типом трансмиссии. Откуда и возникают эти движения вперёд /назад... Не срезает полностью траву за одно движение вперёд.
    А при правильно отрегулированом натяжении троса редуктора/вариатора, нагрузки при движении на самоходе, выше только на величину трения и общей работоспособности на осях - храповики.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Улыбнулся... Лет двадцать с лишним назад, купил мелкий Блэк Деккер, дал старшему покосить, тот выжал рычаг, стоит и смотрит на неё... А че она не едет то? Комфорт развращает... :)]
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Спасибо! уже Методом научного тыка разобрался, кажется звездочке с храпуном внутри звездец. Или самому колесу - внешней звездочке, еще уточнять буду. В любом случае кривенькая у корейцев конструкция какая то...
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Согласен, но не забывайте еще, что при движении назад вращать приходится и всю ось с редуктором (в зависимости от устройства редуктора)
    Ну, не хуже чем у остальных. :) Да и не корейцы они вовсе, так, прикидываются, почитайте темку про Дэу. Так Вы сняли колесо и ведущую звездочку?
  5. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
    Здравствуйте, Уважаемые Гуру! Подскажите, пожалуйста, на каймане ферро 55 clv можно ли ручкой газа пользоваться для изменения скорости движения ГК во время косьбы, или только в режимах старт-работа? В инструкции написано что можно, на форуме,- что нет. Как правильно на самом деле? Спасибо
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Можно, но увлекаться этим не стоит. И не для изменения скорости (для этого есть вариатор), а для якобы экономии бензина и сохранении природы. https://www.forumhouse.ru/posts/26532184/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26534301/
  7. кащенок
    кащенок
    кащенок
    Клин
  8. Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    Alexeikulagin
    А как насчёт запчастей к этим Daye?
    Если какое нибудь заднее приводное колесо прикажет долго жить, реально подобрать замену к косилкам касторамовским или весь механизм на помойку?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Подскажите, пожалуйста, такая свеча подойдет к Олеомак олроад 4?
    Осталась от старой косилки :|:
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поверните коробочку торцом, там написана модель свечи.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Элементарно ватсон-спереди у многих косилок есть выемка в тазике выше окружности на пару см, вот и попадают.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я тоже в связи с этим подумываю об электричке весом до пуда и захватом до 43.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня двигун с современным карбом прям 675ЭХИ, ни каких примочек.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По наблюдаю, может случайность, после модерна долго стоял не на боку, а на ручках с задранным передком. Спасибо.
