Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если участок не имеет планировки, нервный и с камнями, первое дело - сделать ревизию адаптера и если там стальная, заменить на алюминий. В стальных адаптерах, часто практикуют шпонки из тела стального адаптера, т. е. в этом случае, шпонку удалить и заменить на Al, проблематично. Только токарить и фрезеровать паз под неё. Или подбирать аналог с пазом.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день!
    покритикуйте AL-KO Highline 527 VS
    была до этого старенькая алка 525, из минусов - тяжеловата на уклонах, сломался стопор штока регулятора высоты.
    из плюсов - косит хорошо, можно хранить вертикально мне это важно
    пс - в инете пишут что этот 675й мотор не требует замены масла - только доливки, чо так можно было ? (с)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нормальная косилка, из косяков только двигатель. Но при бережной эксплуатации с регулярным покосом, побегает. Анекдот про масло... Наверное где-то и работает. А стреляного воробья на мякине не проведёшь... :)
    Не в интернете, а на офф сайте... ;)
    https://www.briggsandstratton.com/eu/ru_ru/product-catalog/engines/lawn-mower-engines/675exi-series.html
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Чем плохой двигатель? вроде ж фирменный бригс
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто сказал, что он плохой? Он - иной... :):):)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Он люминиево пластиковый и ожидать что он проходит столько же сколько проходил мой 10-ти летний 675 Платинум не приходится, особенно если масло на нем не менять:)
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Сейчас все такие, в мерседесе движки одноразовые
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Всё хорошо, даже красиво в АЛК-КО, только большую траву не уважает, в общем как и все остальные, высоковат порожек, можно было и ниже сделать пластмассовую форму для заливки, ведь ни чего не мешает, не совсем приятно смотреть на закуток для грязи в тазике и открытый ремень с дырьями под двигателем., а так всё ОК. и заводится всегда с первого раза и первая косилка разрешившая использовать синтетику 5-30,5-40, может поэтому и решили не заморачиваться со сменой масла. Правда цена в полтинник не радует, ну разве что за схожесть с болидом. Травосборник отменный, даже набивается сухой не жирной реденькой травой без прочистки тоннеля, скорости это плюс, а вот что газилку убрали с левой ручки и теперь нет холостого это минус. Иногда не обязательно глушить, можно и на холостые скинуть, что б травосборник рядом в тележку скинуть... Ну что ещё, вполне достойный агрегат, правда красить внутренность тазика надо каждую осень, краска сходит при мойке в первый же год.
    Неисправность конечно за 10 лет просто УБОЙНАЯ, сразу на свалку.
    Ох загорелся я лопасти ножей увеличить на своих патриотовских чемпионах для увеличения воздушного потока и как следствия -без остановочной косьбы до полного травосборника. А для этого как ни крути не верти надо выправить штатные загибы, скорее всего на молоте заводском, нужен ли разогрев, металист я не важный, или всё же лучше в кузне ? А уж потом приварить новые лопасти, большей площади и большего угла наклона. Тазик позволяет до 30 мм по высоте лопасти приварить, а по ширине так 7-9 см
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Глупости здесь не говорите. Речь о 4Т общепроме. В сельхозке одноразовые вещи не котируются.
    Я бы все мероприятия с ножом делал в кузне. Несколько нюансов. Нож сначала нужно отпустить, потом гнуть и слабенький подкал дать. Без навыков, я бы не рискнул. Такие вещи надо доверить специалисту.
    Кроме того, сразу надо на плите смотреть плоскость, это важно.
    И не промахнуться с вылетом крыльев.
    Если крылья наваривать будете, правка плоскости и подкал в конце техпроцесса.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Палка о двух концах... Раскрутить тонкий нож конечно же будет проще, но здесь есть такая штука, как сила инерции ножа, так что совсем не факт что в Вашем случае, и на Вашей траве он будет лучше работать. В общем надо пробовать в "натуральных" условиях. У Мака скорее всего стоит нож от Daey, в Мурлене он стоит копейки (300-500р), нож для Стервинс.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    О каком порожке все время идет речь? О нижней перемычке отверстия выхода в травосборник?
  12. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Добрый вечер, бензокосилка Oleo-Mac G53TK сегодня во время кошения перестал работать самоход, на препятствия не напаровалась. Что это может быть?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тросик хода в порядке? Дальше уже ремень.
  14. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    А как он должен выглядеть? По моему он не оборван, а как это посмотреть?
    Интересно, что могло случиться? Если ремень, как это определить?
    Где эта зыбкая грань в порядке и не в порядке? Насколько он должен быть натянут?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тросик хода крепится к нижней скобе, перемещается и возвращается вместе со скобой. :um:
    А ремень, мог просто соскочить со шкива если много травы под кожух набилось? Правда у меня за 2 сезона ни разу не соскакивал. :um:
    У меня косилка начинала двигаться при половине хода скобы. У вас не знаю как отрегулировано было?
    Не переживайте, подтянутся гуру, что нибудь подскажут:super::victory:. Если аварий не было, наверняка какая нибудь мелочевка. :victory:
