Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Болтом он крепится, вместе с ножом.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно брюзжать то...:)]У моей хуски эксцентрики и шпыньки,.Два движения, ручка сложена. Еще два, угол наклона ручки изменен. Что там трется или не трется не знаю. Работаю просто, а не наблюдаю. Да, такая конструкция люфтит ну и что? Работе не мешает. А перфекционисты могут смазать, под чехол и пусть стоит. А то вдруг колеса еще залюфтят...:)]Смешно читать порой. Ребят, это газонокосилка всего лишь...
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Он рукой должен сниматься и шпонка секторная должна выпадать из прорези на валу тоже секторной, есть ещё одна прорезь с другой стороны валадля шпонки шкива, не перепутайте. На всякий случай поищите потайной винт под четырёхгранник, может и зафиксирована, как шкив у меня и на шпонке и винтом после центровки с ведомым зафиксирован. Смело сдёргивате смажьте и на место не забыв шпонку.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    От люфта легко избавиться, когда эксцентрики прижмёте как заячьи ухи по ходу к ручкам докрутите барашки и всего то делов, правда эту операцию, уже по откручиванию, придётся повторить при сложении рукоятки для компактности, иначе ухи не отожмёте от ручек, не сломав.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет у меня барашков. И люфт мне не мешает. Кому мешает, могут сваркой намертво. :)] Ну как он мешать может, обьясните, а...
    На барашках у меня аэратор. Матерюсь когда складываю.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У вас видимо по другому, если вы говорите об опции угла наклона ручек, у ширпотреба такой опции нет, даже по длине перестали сверлить пару отверстий, на усреднённого гражданина по росту и точка.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Разные люди, поэтому и разный подход к новинкам цивилизации, привыкнем и мы. А возраст у меня видимо наступил брюзжательный, терпите или изгоняйте.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато у ширпотреба нет люфта. Там вторая половина ручек огибает трубу. У меня же просто скоба с дырками. Люфт заложен, от него не избавиться. Иначе шпыньки:)]будут заходить в отверстия только с молотком. Но, повторюсь, он мне не мешал с самого начала. Зато ручка складывается и регулируется за 2 секунды. Впрочем я работаю всегда в одном положении.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Риоби сделано с точки зрения удобства быстрозажимное крепление, но исполнение хромает, а краска стирается из-за проблем с качеством окраски. На Марина сделано аналогично но через зубчатые шайбы и фиксируется все это самоконтрящейся гайкой через здоровенную шайбу, фиксация жестче и позиций регулировки больше. На Риоби барашки надо закручивать до упора и смысла уже в быстрозажимах нет и позиций регулировки по высоте только 3, поэтому считаю что 25 т. р. отданных за нее она стоит, но никак не 40 т. р.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    С прибавлением MacAllister. Сегодня свою перевернул и стал рассматривать нож и понял, что родной нож намного толщине и шире, чем который продает MacAllister. Вот думаю купить и поменять. Мне кажется нож который меньше в два раза, газонокосилка будет легче крутить.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Немного не точно - раскручивать!
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Согласен, но в удобном для ВАС положении, продадите другой под себя установит угол и высоту.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кингфишер Интернейшнл Продакт Лимитед... Мда... Чудный дела твои, Господи, дожили... продуктовая лавка занимается машиностроением...:)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, без защиты ремня, крылья можно любые слепить, нет ограничения по высоте.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё адаптеры притягиваются и зажимаются болтом ножа. Если туго, снимайте обычным двухлапым автосъемником, короткий болт в отверстие вкрутите только, для упора винта.
