Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сегодня испытал свою CMI из Оби, за 16 т. р., 158 китайских кубиков на 51 см. ноже. Травы было мало, набрал 3 неполных мешка, жена очень обрадовалась, будет подкормка в теплицу для помидор и огурцов. Вдувает в мешок вроде нормально. Завелась после 2 нед. простоя с первого раза, в сарае ночью было всего + 5 гр., протянул шнурок 3 раза, прыснул таймером 3 раза и она уже тарахтит, регулятор оборотов отработал 2 раза в верх и вниз. Косит хорошо, проблем нет, трава ещё совсем низкая. Бегает чуть быстрее, чем хотелось бы, прямых и ровных участков очень мало, приходиться постоянно включать - отключать самоход. Понял только одно - если участок не идеально ровный, есть впадинки, наклоны - уклоны, и косить в мешок, то без самохода ГК лучше не брать, выталкивать руками из провалов весьма тяжело. 32 кг косилка, плюс мешок и уже приходится поработать физически, полезно для здоровья.)
    п. с. я так понял, что нож без адаптера люминиевого, нужно будет шпонку поменять, как раз вчера нашёл в закромах толстый провод.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не советую. Он на клею-герметике... Там всё тоже самое, что и в силуминовом корпусе.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели на холодную, это нормально. Может секунд 15-20 играть и давно заметил, что если не греть и сразу начинать движение, быстро приходит в норму.
    Адаптер стальной. Тут два варианта со шпонкой. Либо закладная, либо выполнена единой деталью. Второй вариант сложно реализуем в домашних условиях, я бы не рисковал. Токарка если только.
  4. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    Коллеги, забрал таки Олео Мак с неправильным артикулом.
    подскажите не подделка? :aga:, можно масло заливать и "поливать" по маленьку? :)]
    или вертать назад?
    год сборки 19, а движок и вовсе 18, но думаю не "попортился":)
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, качель особых не было, туда-сюда-обратно и успокоился на ровных. Просто был холодный, да и масло Сае30, при такой Т весьма густое уже. Регулятору оборотов трудно, первое время крутиться. Всё-таки думаю лучше использовать 5в-30, оно жиденькое всегда.
    Скорее всего.
    Китайцы не любят таких *высоких технологий*. Это же сталь, а не литой силумин. Завтра попробую сделать. Думал, что ремень придётся скидывать, но нет, шкив ремня выше стоит. Маховик не буду трогать, свой участок знаю, булдыганов быть не должно.
  6. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    Вот еще фото, наверное нашел какое-то несоответствие, на коробке страна чехия на наклейке, а на косилке италия.
    может это сборка местного розлива от юнисо?
    надо было вчера с фотками с вами посоветоваться...
  7. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    А то уж неймется опробовать, если подделка то поволоку назад, но не хотелось б, рассержусь наверное и куплю чемпион - хот не будет переживаний что чистый китай
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Конечно нет. Отличная косилка с надёжным китайским движком, с доступными не дорогими запчастями, всякое бывает, карбюратор там засорится. Можно только поздравить. :hello:.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На двигателе надпись - Engineered and Assembled in Italy. Идентификационный код ЕМАК Т350. Собрана в Чехии. Всё в порядке.
    Даже если собрана в Химках, на качестве комплектующих это не скажется... :)
  10. Uni_vova
    Uni_vova
    Uni_vova
    Распогодило, покосил с выбросом назад. Трава уже достаточно большая для газонокосилки. Пришлось косить на максимальную высоту. Косил в пол тазика, либо приподнимал передние колеса. Затем вторым проходом докашивал. Без самохода достаточно тяжёлая косилка. Несколько раз заглох, если соваться напрямую. 200 кубиков будет не лишними. Просто надо чаще косить. У меня не совсем газон. Деревня. Луг.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Деревня. Луг. Какая разница? :)]
    В одном месте только крапива и одуван рос. Я там 8 лет курам косилкой траву кошу раз в 3 дня. Сегодня косил и понял, что там просто газон. Весь сорняк ушел. Назову этот участок Старой Англией. :)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, ремень снимать придётся, шкив с адаптером - одна деталь.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заглушка тоннеля есть в комплекте?
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    В свое время тоже руки чесались вскрыть его, :aga: может быть фото поможет сбить чесотку, мне помогло.
  15. Uni_vova
    Uni_vova
    Uni_vova
    Согласен. Я обратил внимание, несколько лет назад чего только не росло, и одуван, и крапива и даже лопух. Чем чаще косить, тем лучше. В прошлом году уже клевер преобладал.
