Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    RYOBI RLM46175YL - 950руб. в 50 сотках.
    EFCO LR 48 TK Comfort Plus 831руб. там же. Либо китайца ЕСО смотрите.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На любой ГК, штатный нож универсал. Естественно, лучше работает на мульчирование спец нож, но он хуже закидывает в мешок, да и в бок хуже штатного. Если часто мульчируете, он естественно нужен, а редко - можно и штатным обойтись. Продажа отдельно ножа и заглушки, доп. бизнес. Продавая косилку, цена меньше без этих допов. Только не у нас.
    Чисто мульчирующих ГК оч. мало. 90% якобы мульчирующих, имеют боковой выброс. Вот им то коммунальщики и работают.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Меня лично интерес к косилкам народа страны радует - это признаки цивилизации на лицо в стране .
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Скока они имеют на этом ноже и заглушке. Хотя если взять эти два ножика в руки то там отличий с гулькин нос. Другие почему то делают универсальный нож...Как я кумекаю, нож для торбы должен иметь больше сходство с пропеллером, а нож для мульчирования не должен иметь этого сходства, тогда крошки травы будут падать на газон, в противном случае их будет всё время поднимать под тазик. Не исключаю, что народ и мучается с наполнением тазика с заторами, потому что стоит универсальный нож и не вашим и не нашим. А штиль, викинг расхваливают на чём свет стоит. Я так вам скажу если вы будете использовать две функции косилки и мульчирование и торбу, то лучше покупать с раздельными ножами, а если только торбы с выбросами, то нож для этого лучше прикупить отдельно от того же штиля викинга...или догибать или приваривать лопасти к штатному.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Логично. Тут уже встречал продвинутых, которые дорабатывают универсальный нож до ножа создающего больший вихревой поток, либо большим загибом лопастей либо увеличением площади этих лопастей и эффект от переделки их радует.
  6. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Флуд конечно, но спорно это все. Во первых сколько времени тратится на эту косьбу. Раньше любой клочок или огород или покос..Сельское хозяйство, натуральный продукт, польза от деятельности в виде молока, мяса, овощей..ну у дачников только овощей..а сейчас повернулось так что действительно проще купить это в магазине, пусть и непонятного качества и происхождения..но в то же время потратить 2 полных человекодня в месяц на типо газон для многих моих знакомых и соседей это норма...у меня то ещё больше:(...
    Но, как говорится: се ля ви
    Прошу прощения за флуд в несомненно нужной теме...
  7. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо за совет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так то, так... Только выше короба защиты ремня, крылья не поднимешь. С 2014/2016 годов пошла мода на двигателях, на короткостволы...вылет вала стал 50 мм. Вот и родился комбинированный целиковый адаптер, косилки стали ниже по высоте. А вентиляторный эффект на ноже соответственно уменьшился. Одно тянет за собой другое...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Имеют они на комплекте не мало, половина китайского двигателя. А хороший нож для мульчирования, двойной у Викинга. На скринах - комплект для мульчирования, нож универсальный, нож чисто для мешка и идеальный нож для мульчирования (который абсолютно не работает в мешок :)) .
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я бы не был столь категоричным. Дует в мешок он похуже штатного Хусковского, но, в принципе, когда лень менять, при нормативной высоте и влажности травы, работаю им. Плотность набивки поменьше, но мешок забивает полностью.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Справедливости ради. Хускин тазик, по крайней мере на 356 й, не особо приспособлен для мульчирования. Его стихия, это мешок. Даже двойной Викинговкий нож оставляет видимый след от срезанной мульчи. На следующий день его уже практически не видно, но все же...
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вертолёт и самолёт. Один взлетает без разгона и может зависнуть на одном месте, но вперёд летит не очень быстро. Второй, вперёд летит оч. быстр, но только с разбегом. У каждого свое назначение.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Сегодня первый раз катался по участку вместе с новой ГК DDE LM 53-70 D.
    Впечатления все как у всех - охи и ахи по поводу производительности, скорости кошения по сравнению с тиммером, удобства и т. д. и т. п... в общем - класс! Плюсов море, но хотелось бы отметить минусы.
    Китай растет, но мелочах пока он ещё кетай:
    1. Юрий, спасибо вам за совет заложить графитовую смазку на резьбу крепления ножа! Ещё до сборки вынутой из коробки ГК, я начал пытаться открутить винт крепления ножа. На пляски с бубном, молотком и воротком ушло полчасам- еле отвернул. Резьба сухая как пепел ада, ни грамма смазки. Я представляю, как бы я танцевал вокруг ножа через пару месяцев, когда резьба закисла бы от кислот травы и начались адгезионные процессы! :ogo: Но теперь все норм, графитовая смазка на месте.
    2. У меня заранее был куплен дополнительный нож UNIVERSAL DDE MULCH 21"/53.3 см. Сравнив его со штатным обнаружил, что штаный имеет изгиб вниз и режет траву на уровне края деки (тазика), т. е. выставляя высоту на ГК имеем точное значение высоты реза. Универсальный нож прямой и такого изгиба не имеет и режет траву на пару сантиметров выше, т. е. внутри деки, выше её края.
    Посчитав что участок мой ещё далёк от идеального газона и что риски наличия кочек, ямок и прочих препятствий существуют, я решил косить повыше и установил универсальный нож. Но провернув его обнаружил, что при вращении он цепляет выступ внутри деки, который выштампован для крепления пластиковой защиты ремня привода на задние колеса. Вот это для меня была новость! Пришлось снмать нож и на точиле убирать лишние 5мм с краев ножа. Картинке отмечены синим.
    Вот такой вот нюансик...
    А в остальном все здорово! Так что в ряды газонокосильщиков можно сказать влился.
    Аппарат заводится легко, правда не всегда с первого раза, но с 3 точно. :pioner:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю... :hndshk: Да и кстати, точно... я вспомнил... Я этот нож тоже подрезал... И забыл уже про это... :)
    P. S. Сколько раз качаете праймер на холодную?
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    3-4 раза
    И кстати, вопрос - нужно ли затачивать нож до бритвенной остроты?
    Что штатный нож, что универсальный из упаковки особо острыми не были... проще сказать, что они были тупыми. Может простое наличие кромки уже достаточно для эффективной работы ГК и особо острой заточки и не надо?
