Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Еще помню, когда ее смотрел, было впечатление какой-то игрушечности и ненадежности, там все пластиковое, я боялся ее на бок валить, думал чего нибудь отломлю. :). Собственно только из-за движка на нее и повелся.
  2. Lonikl
    Lonikl
    Lonikl
    А косилки с двигателями хонда gx бывают? или только gcv?
  3. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Я в курсе, что это не желательно было делать на новом двигателе. Это мой выбор, я в курсе возможных последствий.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Простите, пожалуйста, за глупый вопрос. На какой бок можно завалить косилку. Краем уха сышала, что не на любой, что-то там со свечами :|: Как это внешне определить?
    И еще, давно хочу поинтересоваться. Во многих косилках нож как бы не достает до линии колес сбоку. На моей старой мтд окружность тазика выступает за эту линию, и кончик ножа почти точно вровень с колесами. Поэтому, когда прижимаешься к препятствию (к грядке, например), то остается не более сантиметра шириной полоска. А у моей новой электрической там сантиметров 8! Я даже не думала, что такое возможно, электичка была именно для правки погрешностей от бензиновой. Да еще и спереди бампер зачем-то, который тоже не дает подъехать поближе к препятствию :close: Как-то никто не обращает на это внимание. Я бы обязательно в отзывах про это написала.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В корзину ? И на какой высоте?
  6. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Пробовал и в корзину и мульчировать и выброс. Высоту выбрал максимальную 7,5см, т. к. у меня участок сильно кривой.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно бывают. Гильзованная серия никуда не делась. Только сборщики ГК, почему то, предпочитают комплектовать более дешёвыми и менее ресурсными двигателями...;)
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Посмотрели старую косилку. Привода на колеса нет :close:
    Теперь надо снизу посмотреть, а как ее на бок повернуть не знаю.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валить на бок ГК, только на глушитель. Или свечкой вверх, при хранении, но не все, это прописано в инструкции по эксплуатации на конкретную ГК. Линия среза ножом травы, относительно колёс, у ГК разная в зависимости от ширины ножа. Дело в унификации модельных рядов по заднему (ведущему) мосту. Иначе, на каждый размер ножа нужен был бы свой мост. Для производителя это сложно.
    ГК не панацея в покосе, без доп работ после неё, сложно обойтись. Либо мелкая ГК на 38-42 ноже, либо лёгкий триммер на подкос.
  10. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Идеально не заваливать на бок, а поднимать переднюю часть. Если для ваших целей не подходит такой вариант, то заваливают на сторону где расположена заливная горловина масла. Чем шире косилка, тем более мощный должен быть двигатель. А это сразу сказывается на стоимости косилки. Поэтому каждый для себя выбирает свою золотую середину.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Нашла видео. Говорят, только в сторону ручки (от свечи).
  12. Uni_vova
    Uni_vova
    Uni_vova
    Добрый день. Решил написать, долго изучал вопрос покупки газонокосилки. Очень помог ваш форум. Имею домик в деревне, ну и луг соответственно. До этого всегда косил бензокосой Хуской 143. В итоге взял вчера Альпину самовывозом из Л. Решился по следующим причинам: вдруг если что-то пойдет не так с дорогой - буду только расстраиваться. А эту в конце концов продам, не так жалко опять же ее мучить. Кошу раз в две неделе (триммером). Вот приехал, не могу начать - дождь поливает. Затащил в дом. Буду собирать. Могу поподробнее пофоткать. Кстати, обратил внимание, в других регионах, например СПб, она стоит дороже.
  13. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Поздравляю с покупкой. Если не трудно снимите видео как справляется движок с нагрузкой на высокой траве в режиме мульчирования. (хочу взять себе косилку на не знаю какой движок хонда взять 170 или 200 кубиков.)
  14. Uni_vova
    Uni_vova
    Uni_vova
    Видео обязательно сниму. Щас не могу, дождь на улице. Трава как раз покосить бы. На сл. недели ещё больше будет. Тазик металлический, снизу не заглядывал, в коробке пока стоит. Вообще как бы ощущение добротной вещи. Супруга оценила, Ого, говорит - Какая она большая, а я думала будет маленькая, как у соседей)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю... :hndshk: Ну, для первой косилки, не самый плохой вариант, лет 5-6 должна отработать. А там сами поймёте, что Вам нужно. Фотки конечно интересны, особенно двигатель и элементы, типа редуктора, механизма подъёма и т. п.
