Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Красный магаз ими торгует уже. В новом белом цвете. Про двигатели - не верю, пока сам не увижу... :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    175сс Субару/Ямаха не многим превосходит Хонда GCV160 и уступает gcvx 170 думаю найдутся ещё ГК кроме Марина и Альпина с 46 ножом и этими движками.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Преимущество 170 Хонды перед 175 Субару? А с чего Вы решили, что оно есть? Если кроме мощности, никаких данных нет, даже на офф. сайте Субару... :)
    http://subarupower.com/products/engines/ea175v-overhead-cam-vertical-shaft-engine/ea175v-technical-information/
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Офф сайт давно не поддерживается, данные смотрел здесь: https://www.engine-specs.net/subaru-robin/ea175v.html
    Был ещё один сайт американский кажется, там находил и графики на Субаровский двигатель.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Инструкции верить можно?
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Зря за это переживайте, работать с таким вариком удобнее чем когда ручка отдельно, сбоку. На предмет изменения скорости на кочках рассуждения тоже не совсем верные, это примерно как из оперы езды по кочкам на автомобиле, ступня на газе гвоздями вроде не прибита, а скорость при этом не меняется. Пример конечно не самый удачный, но тем не менее я катался на соседской Хуске с подобным вариатором и мне очень понравилось
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю этот сайт, это информационная площадка, с высокой степенью доверия. Однако, это не официальный ресурс производителя и отношение к нему именно такое... :) Архивный ресурс. Там нет привязки данных к дате выпуска. Двигатель выпускался аж с 2008 года. Любой производитель вносит изменения в конструкцию, модернизирует. А офф. сайт не поддерживается уже давно, он уже в 2017 году не работал. Но ни на ямаховском этих двигателей нет, не видел данных и на китайском сайте. И в какой спецификации его китайцы выпускали и сейчас выпускают, и с какими характеристиками, не понятно. Кроме того, в практике у Хонды, съем данных по трём ключевым показателям - мощность двигателя, полезная мощность и мощность на валу. Оперировать в сравнении двигателей нужно только по нагрузочным графикам в привязке к КМ. Ни этот ресурс, ни пиндосовский, не будут обладать достоверными свежими данными, кроме производителя.
    Однозначно - нет. Только маркировка на блоке двигателя. Даже наклейка на крышке стартера противоречила заводским данным на этот двигатель.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Адекватнее надо поставить в ковычки, я так понимаю? :aga: если сравнивать 5500 SP и 5500SV то изменений достаточно много, и многие только к лучшему- убрали пластиковый бампер, упростили конструкцию скоб управления и самой ручки, исключив пластиковые элементы. Воткнули металлический редуктор. НО двигатель поставили 165 куб вместо 196-го и нож штамповка а не кованный, но правда штамповка с крыльями, набивать мешок должен лучше.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже заметил что форму ножа изменили и то ли из-за формы то ли на самом деле не заметил пластиковой муфты между ножом и адаптером, у меня он отчетливо видна была. По поводу двигателя, там никогда не было 196сс двигателя, стоял 175сс, а сейчас видимо прижали их с наи*ом с движками стали писать то что в реале установлено, хотя кмк 165сс маловато для 51 ножа и не самой легкой ГК.
    Возможно изменения и есть, не даром на блоке после названия модели выбито stage2, но эти изменения вряд ли кардинально изменили мощность и КМ движка, я сравнивал данные Субару с Хондой именно по мощности на 3600 об/мин.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не в менталитете азиатов почивать на лаврах, обновление модельного ряда у Хонды, раз в 4-е года, думаю и субаристы в этом графике. Были. Возможны любые отклонения, как и приращение КМ, так и снижение его с передачей производства на новую заводскую площадку, применительно к китайским реалиям. Нет данных. Если брать за базу рассуждений линейку 190 кубовых Бриггсов, посмотрите разброс КМ - от 6,25 до 8,75 фунтов на фут (от 8,5 до 11,87 нм) - 28,4%...Поэтому, возможно всё в Поднебесной.
    По поводу, что 196 кубов там никогда не стояло, я бы не был столь категоричен. То, что Daye его не показывает в своём заводском прайс листе, не значит, что его нет физически. Двигательных заводов в Китае достаточно, только плати деньги... ;) Вон на Чемпионе, ставят же двигатели от 98 до 196-ти кубов, а своих двигателей у них никогда не было, нет и не предвидится... :)
  11. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! В наличии газонокосилка ALKO HIGHLINE 523 SP, в какое то время не завелась, отнес к мастеру, он сказал нужен кап ремонт и озвучил стоимость запчастей и работы.
    Оригинал Поршень в сборе с цилиндром +комплект прокладок и сальников 7350 рублей. Плюс работа 2000
    Это нормальные цены? Кто в курсе? Стоит ее ремонтировать?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если речь о 650Е Бриггсе, то можете проверить ценник на з/ч на рускоязычном сайте дилера - https://briggsstratton.ru/
    По мне, так норм.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы отнес другому мастеру, кмк развод, перед тем как не завестись, вы камни или железки ею не косили? Просто так раз и не завелась и поршневая под замену, странно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от наработки, вполне возможен критический износ, если блок алюминиевый. А засадить поршневую не сложно, достаточно эксплуатировать на низком уровне масла. Насколько целесообразно менять поршневую, не берусь судить дистанционно, но перед кончиной, она должна была дымить как паровоз.
  15. Venedikt2007
    Venedikt2007
    Venedikt2007
    Всем доброго времени суток! Осознав уже давно прелесть механического автоматизированного труда путем использования мотоблока, снегооуборщика и триммеров-цепных пил и др, решился-таки замахнуться на "Вильяма нашего, понимаешь, Шекспира"... В газонокосилках новичёк. Поэтому прошу помощи: 25 соток из них 10-трава типа газоны. Тримером, как и всем, косить уже надоело, хочу ходить за тележкой и чтоб она сама! :) Траву мамас женой собирать уже отказываются, сам просто не успеваю... Кошу сам 1 раз в 2 недели, чаще - откровенно лень, т. к. там набегами - воды натаскать-картоху окучником окучить-траву покосить-дрова наколоть и натаскать, чтоб старикам удобно "самоизолироваться" было. Трава - как у всех в деревне, "мясная". Бюджет - ну очень бюджет. Рассматриваю варианты: в Зеленом - Oasis GT GB-32, 5 л/с, 51 см, уже 20994 (вчера вечером в Зеленом магазине была 18994, а сегодня уже 20994! Видимо ночью "улучшения" прошли, мож даже кубатура двигателя подросла! :)), Газонокосилка бензиновая самоходная Alpina Honda, 5.5 л/с, 51см 24994 рупий, или в красном магазине - Бензиновая газонокосилка DDE LM 53-70 D 791-936 7 л/с 53 см 28790 рупий. Ваше мнение по качеству и соответствию заявленным характеристикам этих косилок? Понятно, что ультра-бюджет, но тратить 40-50-60 тык на газонокосилку - пока морально не готов! Заранее спасибо за ответы! Про газонокосилки 7-8 прочитал все 100500 страницев, еще больше каши в голове. :)
