Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Пока дорабатывал, считай месяц прошёл с прошлой стрижки, опять переросла моя трава на полях...с понедельника начну.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Приглядитесь к люминю, там хоть в тазике гладко. Алко евробренд делают если в Австрии, тогда хоть геометрия соблюдена до мм., двигатель высокомоментный, 5,5 л. с. Хотя пишут мощность на ноже всего 2,6 квт, переключатель скоростей есть. Если берёте для стрижки МАХ раз в две недели, а лучше раз в неделю, то смело покупайте с такой скидкой, начальная цена 50 000. Но с металлической декой краска через год сползает внутри, требуется подкраска ежегодная, есть закоулки, где каша травяная скапливается и мешает правильной работе косилки по заполняемости мешка, смотрю и торба на картинке полужёсткая, хотя в 527ВС торба жёсткая...нож хороший, но дорогой и также стачивается, лопасти мелковаты, поток воздуха для качественного наполнения травосборника не достаточный, а потому что универсальный, он же и мульчирующий...Сколько людей столько и мнений, так что не очень то подсаживайтесь на советы.
  3. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Ширина прохода 51см. Бриговский двигатель 675 серии (по отзывам вроде не плохой, по крайней мере мощность заявлена реальная) самоход с возможностью регулировки хода. Остальное стандартно, как у всех. Плюс ко всему европейская сборка. По деньгам я не олео ни хуску ни штиль не нашёл.
    Сейчас кошу триммером хускварна 235, ей уже 12 лет работает как новая, кроме головки для лески ничего не менялось.
    У меня чистых 15 соток на покос уходит около 3-3,5 часов, муторно это.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да Юра я уже без самогонки поплыл. У меня действительно чемпион люминь, а патриот 52 стальной .
  5. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Сейчас ездил в магазин проверить информацию о двигателях на ГК Daewoo, консультант сразу подтвердил что эта фирма умышленно завышает характеристики своих двигателей. Предложил посмотреть AL-KO Highline 479, в той же ценовой категории, мотор 140см. Что скажите? Хороший вариант? Или есть ещё какие нибудь дрстойные ГК?
  6. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Спасибо, рассматривал так же 527 sp самоход но без регулировки хода и мотор 650 чуть слабее, корзина жесткая как на ВСке. За 38 т. р. Предлагали, но как я понял серия solo у al- ok идёт вроде как профессиональная. Алюминий очень дорог у штиля по-моему начинается от 65т.р для меня это крутовато.
    Кошу раз в две недели.
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Пока катаю по дому, ещё не заводил...
    Просто вперед норм толкать, а назад хуже.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про скобу хода так и не ответили.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    В инструкции читали, что на месте без заведенного двигателя переключение скоростей не производить, так что осторожней катайтесь и не дёргайте рычаг переключения скоростей, если такой предусмотрен.
    Алюминь есть и у ДДЕ и чемпиона 5645 и у многих, но цены, кроме чемпиона с бригсом тож под 50 000. Соло идет на смену Алко, любят производители менять имя своим изделиям. Косить то собираетесь со сбором мульчированной травы или на выброс. Если на выброс, тогда любая трава двухнедельная при открытии всех двух шлюзов будет косится без тормозов, если в торбу, то на густой жирной готовьтесь к прочистке периодической проходного отверстия.
    Скорее всего не отпускает, если колёса тормозятся.
  10. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    С отпущенными двумя скобками хорошо катится вперед и хуже назад... как будто через трение.
    Не могу понять в каком положении она должна свободно ехать назад, без усилий.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Проштудируйте ЧЕМПИОН ЛМ4840 люминь, цена в районе 25 000, реальный захват 47,5 примерно...двигун 173 сс, самоход с холостым ходом и даже травосборник полужёсткий., ремень над декой и дно под двигателем не сложно с новья закрыть круглой пластиной из жёсткого пластика или фанеры...
  12. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    [QUOTE="Штиль231, post: 26550502, member: 1898573 Соло идет на смену Алко, [/QUOTE]
    Вот этой фразы честно не понял.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Так и должно быть с редуктором хода. Порегулируйте ещё натяжением троса самохода, может он у вас излишне натянут и при отпущенном рычаге не отпускает до конца привод.
  14. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    вот этой фразы я честно не понял.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вот этой фразы честно не понял.[/QUOTE]
    Соло идёт на смену АЛ-КО. Переходные в ЕС назывались по началу АЛ-КО VS СОЛО. Может для третьих стран решили и выпускать ещё АЛ-КО, но эта бодяга уже 2 года происходит. Присмотритесь к люминь, чемпиону-лм4840.
