Делюсь опытом самостоятельного строительства деревянной теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Saychenko, 22.05.20.
  1. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Санкт-Петербург, Васильевский остров
    Всем Доброго дня!
    Во время самоизоляции на даче решил не скучать и построить теплицу своими руками, хочу поделиться опытом строительства
  2. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Начал с проекта, посчитал размеры теплицы исходя из габаритов листов поликарбоната которым собрался обшить теплицу 2100х6м
  3. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Основные листы поликарбоната резал на три части по 2м длиной - 5 листов, торцы вырезал из двух листов итого ушло 7 листов поликарбоната. upload_2020-5-22_18-10-57.png
  4. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Первый этап - завоз материала, покраска блоков фундамента гидроизоляцией и изготовление основания парника из бруса 100х150
  5. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Следующий этап нарезка и крепление на уголки стоек парника из доски 100х50, крепил с примерным шагом 0,7м
  6. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Узлы крепления укосин делал на пластины с силовыми саморезами
  7. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Далее нарезал и закрепил стропила, через 3 стойки дополнительно сделал три горизонтальные балки с балкой под конек
  8. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Следующий этап - нарезка и крепление поликарбоната на термошайбы с заклейкой торцевых швов скотчем - верхних и перфоскотчем нижних.
  9. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Вверху использовал коньковый профиль и торцевой по краям, также сделал дверь и форточку
  10. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Следующий этап грядки долго думал как лучше сделать и решил использовать полоски шифера 1,5х0,3м, по периметру крепил предварительно просверлив шифер на саморезы - клопы к брусу, а по центру вбил в землю метровые трубы и к ним закрепил с помощью сан. технических хомутов. Для усиление конструкции грядок с шифером использовал доску 100х25. В результате получилась очень прочная и удобная конструкция грядок. Для последуещего завоза земли в теплицу на ребра досок положил бруски а на них доску пошире и заезжал с тележкой земли прямо в теплицу.
  11. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Фото временного приспособления для завоза земли
  12. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Последний этап - посадка рассады!
  13. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Узел примыкания стропила к стойке
  14. Saychenko
    Saychenko
    Saychenko
    Строил теплицу в первый раз, надеюсь кому нибудь пригодится мои опытные технические решения при строительстве теплицы, или мне пригодятся Ваши опытные комментарии к моей постройке:)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Отлично получилось:super:...тоже закончил деревянную...думаю какой конек поставить, хотел стандартный, но почти 1т руб, что то дороговато...и когда решился его купить, на рынке честные продавцы не советовали его брать...какой поликарбонат на крыше у вас?
