Конденсат со стороны утеплителя
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем PerepelkinIvan, 22.05.20.
  1. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Я не гонюсь за понятиями "РБ" или "Баня должна быть только из дерева". Мне нужна удобная баня, комфортная. Без притока свежего воздуха в бане не комфортно, долго не попаришься, без вытяжки нормально проветрить (просушить не получится), и режимы регулировать, сбрасывать лишний пар и температуру не получится
  2. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Где же вы видели, что парные утепляют снаружи?
    Не путайте с жильем.
    Если утеплитель снаружи, то получается чтоб натопить баню надо нагреть все стены, по сути бетонные. Это для любителей чугунных печей, два часа летом растапливать баню, зато потом она сутки будет горячей, а мне не надо сутки.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Возможно и так. но тогда как избежать влаги если блок холодный
  4. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Собственно, у меня конденсат выпал на фольгу именно потому, что внутри помещения было холодно. Думаю при эксплуатации будет холодным именно блок и конденсат будет на нем, впитываться в блок и выветриваться снаружи (хотелось бы чтобы было так), плюс вентиляция снаружи, периодически открывать ее, уверен что она будет высушивать утеплитель, потому, что вытяжка не была доделана и в районе этих отверстий влаги не было в утеплителе. Это вариант из разряда дешево как и сама процедура утепления парной изнутри да еще и ватой.
    Есть еще и иные варианты, тут советовали, сип вроде. Не изучал вопрос стоимости и технологии.
    Добавлю, что я не профессиональный строитель бань, и не говорю что должно быть именно так. Думаю, что только к осени смогу утверждать работает это или нет.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конденсат впитается в блок, морозом его сниружи прихватит, и несколько циклов заморощки и блокпосыпится.
    Вы совершенно не понимаете технологию изоляции от влаги в помещения0 с повышенной влажностью
  6. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Думаю тут речь о другом количестве воды.
    А если даже так рассуждать, то блок намного больше влаги возьмет с внешней стороны, дождь с ветром, да даже осенний уровень влажности в воздухе будет источником. Ну а потом уже циклы заморозки и тд. И никакие, даже космические технологии, примененные внутри парной не помогут.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @PerepelkinIvan, так блок снаружи обязательно нужно закрывать от осадков.
    И другое, обычно дождь не идет в мороз.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем да, утеплять надо было снаружи. Парную собирать в собственном каркасе, с вентзазором между стеной какркасом и стеной. Базальт там скорее допустим, пи очень тчательно проклееная. Доп вент отверстия во внешней стене... по мне ненужны. Вентиляция обычная для парной, окно по желанию. Я бы делал так.
  9. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Бывает и в мороз идет, ну да нюансы все это. Как минимум: осень - дождь, и сразу заморозки, например в ночь.
    Вот совсем забыл снаружи блок закрыть и утеплить снаружи заодно, чего уж там. Ато моя банька до ляма не дотянула, так и стыдно хвалится (показывать) даже.
    Теория теорией конечно и нет предела совершенству, но живем мы все же на практике.
    Закажу ка я себе парочку лишних датчиков влажности для чистоты дальнейших наблюдений.
  10. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Приближено к реальности, добавлен вент зазор, но он же не поменяет паропроницаемость КБ стены.
    Вот и я тоже так подумал, "Сделаю вот так" и сделал. И стало интересно, что же внутри подобных крайне распространенных пирогов.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так пусть стена остается паропроницаемой. это же хорошо.
  12. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Так она не очень то и паропроницаема в теории оказывается. Ну опять же, я не стал бы это утверждать без личного законченного наблюдения. Осенью или зимой расскажу) после полугодовалой эксплуатации.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нормально она паропроницаема. Просто надо было сначала стяжку везде делать, потом все проветривать.
  14. PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    PerepelkinIvan
    Пока замечен явный недостаток просушивания стен именно при теплой температуре после штукатурки. Стяжка заливалась уже когда все проклеено было, а технология не предполагает проникновения влаги в утеплитель изнутри (ну это если идеализировано). С проветриванием тоже все не плохо.
