Тепловой насос воздух-вода HEC HBU-42HA03
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alotosh, 22.05.20.
  1. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Итак достался мне такой наружник и понеслась...
    https://photos.app.goo.gl/1AHXvBBxvq1SErDN9
    ПТО - B25THx40 4x1
    ЭРВ - DPF-09006 (10130361302) Sanhua и Катушка DPF-58013, PQ-M10 012-000277.
    Два датчика давления - SPKT0031D0; 0…30 bar 4…20 mA Packard female
    Счетчик электрический.
    Прошло пол года и я таки собрал это все воедино.
    И начало сначала скакало давление и высокое и низкое по датчикам, по манометром все гуд. Пока заменил кабель от датчика низкого до платы на 2х2.5 вроде не пыгает.
    Начали пытатться отстроить ЭРВ и тут все пропало :) пока что ощущение что на капилярке вся эта система жила в разы лучше...
    Ну да отступать не будем :)
  2. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Вот като так ... Это руками заданы шаги открытия
  3. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    @alotosh, Есть показания, при температуре СО обратка 25С ?
  4. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Такой небыло ... Можно создать
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Снимки температур сделаны на поработавшей машине? Минут 20 поработала?
    И экономайзер (доохладитель) или как он там, действительно стоит?
  6. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Давление на высокой стороне шкалит, вы как подбирали ПТО..25/40 пластин, это 1.3м2 по площади (если я не ошибаюсь)..маловат на 45тыс БТУ
  7. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Ммммми
  8. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @alotosh, Зачем так много фреона залили?
  10. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    ПТО на В25х40 это 0.063*40 = 2.52 м2
    Я думаю даже с запасом. дело не в нем мне кажется.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Конечно не в нем. Проток нужно конечно слегка побольше, но будет холоднее и будет нормально. Датчики наверное подвирают, обратка из системы отопления, выше обратки фреона (это говорит о нормальном по площади теплообменнике).
    Фреон нужно сливать, чтобы обратка фреона и обратка отопления были примерно равны. А вот переохлаждение опустилось с 20С хотя бы до 8С.
  12. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    Вооот, сразу видно профессионала в воздушках!
    Если сливаем фреон то перед ЭРВ пузыри, и машина не реагирует на открытие ЭРВ вообще. Переохлаждение космическое и по всем признакам фреона много.
    Свежий скриншот.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Клемники Wago для присоединения датчиков 4-20mA ?
    Если да, то думаю в них запросто может потеряться точина. ;)
    Хотя, ХЗ вроде не должно... Но как то нет доверия.
  14. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Никак нет. Это просто схема такая
  15. alotosh
    alotosh
    alotosh
    Киев
    Исправлю завтра.
