Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 22.05.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К сожалению смотрел без звука (на работе), но горение чистенькое...
    А с вводом воздуха в рога нет роликов?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Я показывал, правда без клюва, на обычной трубе тот же эффект.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Клюв интересен местом ввода вторички (или третички)...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Руслан отказался от ввода непосредственно в райзер и вообще вынес подачу ВВ в ГО. Берг установил точное местоположения ввода ВВ в райзер. Я тоже ввожу ВВ с опережением. Так, что вроде все уже перепробовали и сравнили.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Речь не идет об ракетном котле, там иное. В роликах чуть выше, показано как шахтный котел работает только на первичном воздухе .
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации, дело нужное.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Судя по сообщениям чуть выше, нужно примерно описать как работает дожигатель (горелка) в котле МПМ ДС.
    Работает он в одном случае, когда отдельные его элементы разогреты примерно до +800С а то что дожигается (несгоревшее в слое) скользит по этим элементам с определенной скоростью.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожплению этот котел не автономный Brick XS, но для информации пусть будет в теме.
    Приятно было вновь вспомнить тему Виктора о котле Золотоноша. https://www.forumhouse.ru/posts/14688087/
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Его бы перевернуть, этот котел, а то он во всех своих ветвях против природы работает...:aga:
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отказ от классической форсунки с вводом ВВ привел к тому, что на пеллетах на этом котле сняли только 3,9кВт/кг вместо 4,8!
    Т. е. эффективность явно не на высоте!
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SG08NY4ENqw&feature=emb_logo
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем нам обсуждать этот конструктив? Я привел его чисто для информации, способ примененный в этом котле, лично мне, знаком.
    Что такой котел есть, уже неплохо.
    Геннадий, Вы очень ошибаетесь, техническое решение предполагающее в этом котле одновременные фазы горения твердого топлива, работает хорошо.
    И никакого отказа от некой "классической " форсунки (видимо пиролизного котла нет), поотому что её не существует в природе. Об похожем решении я рассказывал в одной из тем об пиролизных котлах.
    Детали, вот в чем отличия, и это очень хорошо, потому что задуманное, работает.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Андрей, ошибаемся, причём в который раз, в этом котле горение очень близко по диаграмме Кирша, в этом им отказать сложно. Конечно с дымососом, а кто нам мешает его использовать?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На мой взгляд нет внятной подачи вторичного воздуха... Внятной - это в нужном количестве в нужном месте... В данном случае имеем вытягивание огненного чулка ниже колосника... Из плюсов - горение вниз, что приводит к несколько лучшему смешению ГВС (газо-воздушная смесь), чем при горении чисто вверх...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    в этом котле нет колосника, это не колосник -а система форсунок. Авторы имеют право не раскрывать сути работы котла, но я например, сам лично проверял похожую систему форсунок, поэтому хорошо знаю как она работает. Никакого ВВ при этом не было нужно, особенно при многозональной подаче ПВ.
    Поищите на ФХ информацию об керамическом колоснике от Николай66,там очень неплохо всё рассмотрено.
    Ну а авторам котла, если они вдруг прочитают это сообщение, подскажу кое-что... нужно поработать на формой дюзы, в этом направлении есть запас у этого котла.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что и приводит к огненному чулку... На мой взгляд это плохо...
    Длинный огненный факел это хим. недожог (тянется в поисках воздуха, чтобы догореть)...
    Качественное горение - это короткое и жаркое свечение чем то похожее на плазму... Это в идеале...
    Шахтные и ракетные котлы на такое к сожалению не способны...
