Автономный ТТ котел малой мощности (до 7...8кВт) с 12 часовым циклом между загрузками - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 22.05.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, вы сравнивали выход на режим, при полной укладке закладки (с мелочью естественно для розжига) и по "феншую", когда создается слой кокса разовой небольшой закладкой и только потом укладка полной шахты?
    Расскажите Ваши наблюдения на этот счет...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да пробовал и не раз, но этот вариант не для моего котла, в нём топка великовата, чтобы организовать равномерность сгорания самой закладки со старта (в момент старта дверка подачи воздуха распахнута, сам котел холодный) и контроллировать процесс сложно ...дымит в общем на старте, пока не прогреется
    А вот когда поджег по -ракетному всего-то чуть мелко наколотых щепок, они горят весело, начинает прогреваться котёл, затем подбросил немного покрупнее полешек, сформировал подобие небольшого слоя, оно и горит хорошо, практически без дыма, главное чтобы пламена имели где закончить горение
    Подождал, температура в котле пошла вверх и можно укладывать на слой основную закладку, уже и дверка подачи воздуха образует щёлочку и всё идет путем после начала отбора тепла, а до того, котел сам себя греет.
    Пошло хорошее горение, но и отбор мощности начался, тут и начинается балансирование потребления и подачи ...
    За это время (до укладки основной закладки), я обычно на другой день колол всякую мелочь.
    И ещё.В моём котле (в последнее время) ,я очень редко укладывал всю закладку, на слой углей до верха ГО, не было надобности в такой мощности на старте, достаточно было слоя в 5...8 см и то, только в районе ГО. Дом был прогретый, поэтому в принципе нужно было чуть поднять температуру и затем лишь компенсировать потери.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Скоро новый сезон. Так и не получилось установить на мой котел электронику. Поработаем пока на механике.
    Почему не получилось? Да всё очень просто, без буфера хотя бы на 800л в моем случае, не имеет смысла, а это согласитесь никакой автономности. Ставить пятиходовик и всю обвязку к нему тоже недешево.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и лето прошло, сезон...
    Сделал ревизию выхлопа. Пол-совочка в основном выходе и два с половиной совка в ревизии.
    Котел отработал предыдущий сезон на белорусских торфяных брикетах
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пока у нас тепло, да ещё и свободного времени было немного. Заменил уплотнитель на загрузочной дверке, а далее всё по-штатному.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так уберите железо из топки и все сразу наладится. А так опять обсуждение шкуры раненого медведя. :)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Торопиться не надо. То что на фото показано- НАКОПИЛОСЬ ЗА ОДИН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН (ноябрь-май) при работе котла на торфяных брикетах.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот работа шахтного котла с дожигом без подачи вторичного воздуха.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И ещё для информации. Топливо -бук,выход по воде +80С ,дымогазы +150С
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Розжиг полностью холодного шахтного котла
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    газовое окно - рога.jpeg Рога ввод ВВ.PNG ?
    Ввод вторички в рога? Или это третичка?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Типа для Берговсих бараньих рогов. Тербулизатор одним словом.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помню я такое рисовал, но Павел (Reba) сказал что это фигня и ничего не даёт...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Человек своим видео, показал как можно настроить шахтник, скажем только под ПВ.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот именно.
