Дымит камин - поиск проблемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Extraberry, 21.05.20.
  1. Extraberry
    Extraberry
    Extraberry
    Добрый вечер, уважаемые участники форума!
    Год назад установили камин, размеры портала большие: 1300*757 мм, труба диаметром 350 мм, высота от нижнего пода до оголовка 6 метров.
    Топка из стали т. 8 мм (схему топки прикрепляю)
    В доме нет приточной вентиляции.
    ПРОБЛЕМА: камин дымит!
    При розжиге и горении тяга нормальная, горит красиво. Но потом, спустя час - полтора, при затухании дым начинает клубами выбрасываться в комнату.
    Проблему решает открытие 2 форточек.
    Заказчик в принципе признает, что проблема в притоке, но при этом то просит отрезать зуб у камина, то уменьшить, то увеличить его, то переделать заднюю стенку камина.
    Очень хотелось бы выслушать мнение специалистов по конструкции представленной топки) Считаете ли вы, что есть вопиющие конструктивные ошибки?
    https://vk.com/video240182_456239168 дымосборникКарелия.jpg FTXOHn5T0oA.jpg FTXOHn5T0oA.jpg
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Пусть поставит рекуператор (приточку).
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Послать заказчика, в направлении приточки.
  4. Extraberry
    Extraberry
    Extraberry
    Туда и посылаю) Но он ищет якобы косяки в конструкции топки)
  5. Extraberry
    Extraberry
    Extraberry
    Туда и посылаю) Но он продолжает искать косяки в конструкции топки)
  6. Extraberry
    Extraberry
    Extraberry
    Рекуператор даст объем всего до 60 м3, боюсь его не хватит
    Скорее нужен бризер, который подогревает воздух и дает до 250 м3
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Для этого существует договор. В нем указан перечень работ.
    Вы должны были предупредить о необходимости приточки.
    Если заказчик отказался, то это его проблема.
    Если нет, крутитесь.
    Зуб не трогайте. Пусть документально доказывает косяк.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На этапе дожига и 60м3 хватит.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если открытием форточки проблема решается - конструкцию камина не меняйте.
    Приток необходим!
    Зуб я бы еще увеличил, но сделал бы ниже см на 25, а высоту проема сделать на 15 см меньше...
    Но без доступа воздуха ни чего не будет работать.
