Пугают отключением газа. Реконструкция СО и ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wolf, 21.05.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Wolf, Переносите. Только котел. От него подсоединитесь к старым трубам. Возьмите с принудительным выхлопом, дымоход уже сделать проще.
  2. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    @касимов 2, тоже так думаю.
    Чтож, надеюсь завтра многое прояснится.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, пусть они в запрете ссылаются на пункты нормативов - а нормативы всегда можно проверить: обязательные ли они к исполнению или просто рекомендуемые.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел новый на гарантию не возьмут. Помещение влажное...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По моему в СП 402 есть прямой запрет
  6. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Итак, приходил проектировщик из горгаза.
    Основное - все движения с газом регулируются ДБН В. 2.5-20-2001, раздел 6, Газоснабжение.
    Вот, что удалось выяснить.
    1. Можно разместить котел в пристройке? - Да.
    2. Порядок размещения какой: как положено (сначала разрешение/проект/постройка/регистрация, а потом проект/монтаж/переподключение) или самострой подключат? - Можно и так и так.
    3. Кто делает ТУ/проект/монтаж? - У кого есть лицензия или мы (горгаз) :)
    4. Настенный котел должен висеть на стене пристройки или можно использовать внешнюю стену дома (которая в пристройке станет внутренней)? - Пофиг (хотя противоречит ДБН п. 6.43)
    5. Требование к материалам стен (можно ли каркасный)? - Если внутри будет негорючий материал, все остальное пофиг.
    6. Площадь/объем помещения? - 7.5 куб. м.
    7. Параметры двери? - Если будет турбированный котел, то пофиг.
    8. Параметры окна? - Не меньше 30х40 см с возможностью открыть на проветривание.
    9. Можно ли оставить окно из соседнего помещения (ванной)? - Да, но сделать его глухим (в общем, чтоб было постоянно закрытым).
    10. Можно ли на имеющийся атмосферный котел установить турбонасадку (как вариант)? - Да, с соблюдением требований производителя.
    11. При переносе котла в отдельную пристройку, можно ли оставить вытяжки в кухне/ванной/санузле? - Да.
    Где-то так. В целом, достаточно лояльно. На следующей неделе еще буду общаться с ними по поводу пункта 2.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обязательном порядке.
    У нас, да.
    За котлом, на стену негорючий лист. Остальное пофиг...
    Он же двухконтурный, а вы БКН мечтали...
  8. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    С радостью бы к вам обратился, но далеко)
    Так и есть. На основании перечитанного в интернетах, пока складывается схема: одноконтурный турбированный котел (10-12кВт) + БКН + ёмкость для воды с насосной станцией. Настенный котел заданных параметров в Маркете стоит около 30т.р. (размер моей зарплаты). С учетом остального необходимого оборудования и расходов на стройку рассматриваю разные варианты оптимизации расходов. Один из них - на какое-то время задействовать имеющийся котел - установить турбонасадку, заглушить контур ГВС и использовать его как одноконтурный с БКН.
    Возможно я заблуждаюсь и он не сможет корректно работать в такой схеме (еще не углублялся в детали) и такая "оптимизация" приведет лишь к проблемам и дополнительным расходам?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Попытайтесь ответить как будете управлять двухконтурным котлом по запросу тепла от БКН, о переключении внешнего трёхходового :close:, якобы особых проблем нет.
    Ну, а для БКН через переключающее реле задействовать контакты для подключения комнатного термостата.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставить электро нагреватель литров на 15, и пропустить через него второй контур (ГВС) котла.
    Угу.
    Станцию насосную ставьте. Насос все вытянет у соседей.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    против насоса нет приема, кроме другого насоса ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Есть такое, и называется: Мериться длиной пипи...ек. shuchu-1.gif
  13. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Нет-нет, забор не из водопровода - только из накопительной емкости литров на 500.
    Ранее указывал, что после 22 часов напор воды (и так крайне слабый) сходит практически на нет. Поэтому запас воды необходим. И насосом качать из него, не в ущерб соседям.
